膜式燃气表检定规程
今日头条
1093人已加入
膜式燃气表在燃气容量测量中具有良好的作用,能够较为准确地测量燃气容量,所以在我国燃气测量相关工作中有着广泛的应用。膜式燃气表在使用过程中,测量人员需要对其进行相应的实验检定工作,膜式燃气表的检定方法较多,主要采用两种方法,即钟罩法和标准表法。钟罩法的优势是其检定结果准确性较高,在检定过程中较为稳定,所以在我国燃气表检定相关规定中要求燃气检定工作需要首先采用钟罩法。在使用钟罩法时,需要具备一定的检定条件:
(1)检定温度。对于最大流量≤10m³/h的膜式燃气表,温度需要控制在18℃~22℃之间,对于最大流量>10m³/h的膜式燃气表,温度需要控制在15℃~25℃之间。
(2)大气压力。大气压力一般情况下需要控制在85kPa~105kPa。
(3)相对湿度。相对湿度一般情况下需要控制在45%~75%之间。膜式燃气表在检定条件内需要至少放置4h以上才能使用,否则会影响检测结果准确性。在采用膜式燃气表进行检定的过程中,标准器的温度和膜式燃气表的温度差不能超过1℃,所以需要检定人员严格控制实验室内的温度,防止温度变化过大影响检定结果准确性。
根据该公式计算,即可在温度与气压的影响下对计量结果进行修正,从而得到更加科学准确的数值。根据JJG 577-2012《膜式燃气表》的检定规程规定,在标准且温度和膜式燃气表的温度差在0.5℃之内时,压力的修正值区间在(-0.2%,+0.2%),此时可以不对温度和压力进行修正,那么膜式燃气表检定的单词测量误差公式可以简化为A=(Vm-Vs)/Vs×100%。因为膜式燃气表检定过程较为复杂,检定时间较长,所以为了提高实验室内膜式燃气表检定工作效率,在实际检定过程中在做好温度、湿度和压力控制的情况下,通常采用简化的公式进行膜式燃气表检定误差值计算,也就是用标准器的显示数值Vs代替通过膜式燃气表的实际燃气气体数值。
        ymf
