在物联网时代,物与物之间该如何通信呢?
这时,类似于“移动电话”的设备——无线通信模块,就派上用场了。简单的说,无线模块就是芯片及该芯片所需的外围电路的集合。加贺富仪艾电子旗下的代理品牌富士通电子零件拥有Bluetooth模块、Lora模块、Beacon模块、多普勒传感器模块等。除此以外,还有蓝牙5.0低功耗无线模块,以满足物联网设备和应用的高通信速度要求。
part
.01
蓝牙 5.0 双模无线模块
富士通电子零件的 FWM7BTZ61 系列蓝牙版本5.0(双模式)无线电模块,与低功耗蓝牙和传统蓝牙经典 BR/EDR 兼容,使设计人员可以通过一个模块灵活地在两种模式之间进行选择。
完全集成的 FWM7BTZ61 系列由赛普拉斯半导体的 CYW20819 SoC 提供动力,并在单个模块中具有蓝牙低功耗配置文件和蓝牙经典 (BR/EDR) 功率等级 2 功能。它还支持蓝牙版本5.0的签名X2通讯。
符号速率和数据速率同时支持 1Mbps 和改进的 2Mbps,以促进与其他低功耗蓝牙设备的通信速度。此外,经典模式支持 1Mbps(BR:基本速率)和 2 和 3Mbps(EDR:增强数据速率)通信。该系列产品还支持从 1.71V 到 3.63V 的宽范围工作电压,可与各种系统设计和电源条件匹配。
为了适应不同的设计需求,FWM7BTZ61 系列蓝牙版本5.0无线电模块产品组合包括两个完全认证的型号:
包含用于经典蓝牙的 SPP(串行端口配置文件)和用于低功耗蓝牙的 GATT 配置文件。SPP 是串行通信应用中最常见的配置文件,GATT 配置文件通过 UART 使用简单的文本命令,通过模块中的 GATT 层启用与其他模块的所有蓝牙通信。
用富士通电子零件独特的嵌入式固件替换 GATT 直接访问配置文件,该固件支持通过 UART 执行基于文本的简单命令来控制所有蓝牙命令和参数,并简化客户的固件开发。
本产品还可连接Apple Authentication 3.0 Coprocessor(“Auth. 3.0CP”),与iOS设备上的应用软件进行数据收发。)
part
.02
产品规格概述
物品 | 富士通电子零件无线电模块 |
零件号 | FWM7BTZ61-xxxxxx |
蓝牙无线技术标准 |
蓝牙规范版本 5.0 双模式 蓝牙 BR + EDR,功率等级 2 低功耗蓝牙:1MPHY、2MPHY |
载波频段 | 2,400 MHz 至 2,483.5 MHz |
系统级芯片 | 赛普拉斯 CYW 20819 |
天线 | 融合的 |
水晶 | 24MHz 和 32.768KHz 集成 |
硬件接口 | 串口 |
软件界面 | 富士通原厂指令系统 |
电源电压 | 1.71V 至 3.63V |
PCB安装方法 | 表面贴装 |
方面 | 17.6 x 10.6 x 1.9 毫米 |
工作温度 | -30 至 85°C |
认证(预定获取) | FCC、ISED、CE、无线电法(日本) |
责任编辑:haq
