回路电阻测试仪原理和使用
今日头条
1097人已加入
  回路电阻测试仪原理
加载
  回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过V+、V-两端口读取得到,回路电阻测试仪即可自动算出被试品的阻值。
  回路电阻测试仪使用
  1、按照回路电阻测试仪接线图接线;
  2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。
  3、关机或历史记录查询状态下长按测量按键,蜂鸣器长鸣一次,仪器开机,进入开机画面。
  4、开机后默认测试状态为100A电流测试1s,短按时间按键和电流按键可以切换时间档位和电流档位,短按测量按键,蜂鸣器长鸣一次,液晶显示“正在测量”,按设定测量电流和测量时间测量一次,测量结束蜂鸣器长鸣一次,液晶显示电阻值。
  5、在时间档位为1s时,双击测量按键可以切换手动模式和自动模式,液晶显示“自动”,每次测量前会自动检测8s是否接好线,未接线蜂鸣器短鸣3声提示;测量期间蜂鸣器长鸣一次,测量一次。自动测量3次后停止。
  6、开机非测量状态下长按按键,蜂鸣器长鸣至按键松开,进入关机画面,仪器关机。
  以上就是回路电阻测试仪原理和使用,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
