沼气池公厕废水中产生的氨氮到硝氮到笑气的一起过程用到的传感器
今日头条
1100人已加入
智慧城市硝氮用的传感器
一、产品介绍
智能型氨氮传感器是一款检测水中氨氮(NH4+-N)含量的在线设备,适用于各种水体,包括湖泊、溪流、地下水以及废水等。传感通过电极法测量氨氮值。NH4+电极提供主要测量,它测量的是氨离子(NH4+)。 传感器防水等级为IP68,支持MODBUS协议,带有温度和pH自动补偿功能,环保型设计。精度更高,测量范围更广,稳定性更强。
二、工作原理
氨氮是工业、农业和生活废水中常见的一种污染物。氨氮会消耗水体中的溶解氧,导致水体富营养化。智能型氨氮传感器基于离子选择法测量铵离子,由工作电极、参比电极、离子选择膜和电解液组成。只有待测铵离子可以迁移通过离子选择膜,并发生电荷变化,在工作电极上产生电位,电位值与离子浓度成比例,参比电极电位恒定不变。变送器基于能斯特方程,测量工作电极与参比电极之间的电位差并转换成氨氮浓度,基于电位法测量原理,不受色度和浊度的影响。
在污水测量时,钾离子和铵离子的化学属性相似,干扰因子,会造成测量值偏高,因此需要进行钾离子补偿,此外还对水样的温度、pH进行动态补偿。
三、产品特点
具有pH、钾离子和温度补偿,适用多种现场;
每支电极可独立更换,操作简单,维护量少;
测量准确、检出限低,长期漂移小;
响应时间快,及时反映水样变化;
PT1000温度补偿,精度可达±0.1℃;
耐腐蚀外壳,可长期水下工作,结构紧凑;
RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
四、技术参数
型    号 AMT-AD300
量程范围和
分辨率
0~100.00mg/L 0.01mg/L
0~1000.0mg/L 0.1mg/L
精    度 ±10%或±1mg/L,±0.5℃
工作温度 0~40℃
工作压力 <0.1MPa
介质的pH范围 4~10pH
温度补偿 自动温度补偿(Pt1000)
供    电 12~24VDC
信号输出 RS-485(Modbus/RTU)
外壳材质 PVC和POM
安装方式 3/4"NPT管螺纹,浸入式安装
线缆长度 5米,其它长度可定制
校准方式 两点校准
功耗 0.2W@12V
防护等级 IP68
智慧城市硝氮用的传感器
五、尺寸图
传感器
*注:智能型氨氮传感器接头为M16-5芯防水接头公头。
六、传感器安装
传感器
注:智能型氨氮传感器安装时不能倒置或水平安装,至少倾斜15度角以上安装。
七、电气连接
传感器线缆为4芯双绞屏蔽线,线序定义:
红色线—电源线(12~24VDC)
黑色线—地线(GND)
蓝色线—485A
白色线—485B
通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
接线说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,所有接线处均要求做防水处理,用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。
八、应用市场
适用于市政污水、生活污水、农业污水、工业废水、过程控制、硝化处理和曝气池等领域的在线监测和便携监测,便于监测浮标、监测浮排、监测船等集成应用。
       ymf
