8路开关量+4路继电器+6路模拟量多功能4G物联网终端
今日头条
1097人已加入
8路开关量:
      兼容干接点、湿节点,逻辑电平 0~0.5V 常闭,逻辑电平 3~30V视为常开,其中第 1 路数字量输入可作为高速脉冲计数器,采样频率为 1MHz,第2、3、4 路支持低速脉冲计数功能,且第 2 路开关量可用作布撤防功能。
4路继电器:
      容量为 5A@250VAC 或 5A@30VDC,可通过定时器或者事件关联自动控制或远程通过短信、网络控制,其中第 1 路继电器输出可通过授权号码在授权时间段内呼入进行控制。
6路模拟量:
      12 位分辨率,支持 0-5V, 0-20mA, 4-20mA 输出的变送器。
4G物联网终端S275带有8路开关量、4路继电器、6路模拟量和1路RS485支持 Modbus Slave 协议,可接入 SCADA、HMI、DSC、PLC 等上位机,支持 Modbus RTU Master 协议,可用于扩展多达 16 个 Modbus Slave 设备,如 Modbus RTU 远程数据采集模块、电表、水表、柴油发电机、变频器、PLC 等,高达 320 个数据点可设置报警条件以及自定义报警短信内容,此外 RS485 也支持数据透明传输。
物联网
ymf
