让整个PCB流程简化的DFM
我们正常设计PCB是如下的过程,PCB完成之后,会有一个自检,检查OK后,再导出gerber文件,gerber文件再导入到CAM350里面进行检查。
华秋
在我看来,这中间有很多痛点:
PCB设计软件虽带规则检查,但选项少且不够直观清晰,容易漏查;
gerber里面有很多文件,人工导出有犯错风险且麻烦;
CAM350检查gerber,是靠人工,容错率很低;
PCB软件导出生产资料(BOM、坐标文件、装配图等)繁琐;
今天推荐的工具,我用了有一段时间了,有了它,你可以将CAM350扔进回收站了,有效解决以上4个痛点。
相信很多人已经在用了,没错,就是华秋DFM!
有了DFM软件的加持,整个PCB流程会简化成下面这个样子。
他的功能非常强大,待我一一道来。
1、可直接导入PCB文件,CAM350貌似只能导入GERBER。
我导入了一个PADS格式的8层PCB,第一次解析时间较长,后面再导入,也就需要4秒左右。
像主流的Allegro、Altium、Protel、PADS、ODB、Gerber等格式,这个DFM都可以解析。
2、导入PCB之后,一键DFM分析,右边会显示分析的结果。
也可以一键输出完整的分析报告,包括间距、孤铜、直角走线、断头线等等,PDF报告中会给出PCB的修改建议,这些在CAM350上想都不敢想。
3、华秋DFM支持一键导出BOM、一键导出gerber、一键导出PDF装配图、一键导出坐标文件,这四个一键非常省事,如果在PCB软件中导出这四份资料,我相信得花费不少时间。
4、支持仿真实物图模式,再也没有被孔支配的恐惧了,金属化孔,非金属化孔,还是焊盘都一目了然。
更多精彩的功能,可以下载体验,真的能大大提高工作效率,提高容错率。
华秋DFM下载地址(需在电脑端打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqdzjdc.zip
你也可以通过软件web版登录快速体验:
https://dfm.elecfans.com/viewer/?from=hqdzjdc
责任编辑:haq
