调幅电路工作原理--高电平调幅电路
信号处理电子电路图
332人已加入
调幅电路工作原理--高电平调幅电路
调幅的方法按电平的高低可区分为高电平调制和低电平调制,前者是直接产生满足发射机输出功率要求的已调波;后者是在低功率电平上产生已调波,再经过线性功率放大到所需的发射功率。
一般普通调幅发射机都采用高电平调制。它的优点是不必采用效率低的线性功率放大器,从而有利于提高整机效率。高电平调制电路必须兼顾输出功率、效率和调制线必的要求。
双边带调制和单边带调制通常都是低电平调制。调制电路的输出功率和效率不是主要指标,调制电路的形式,非线性器件类型及工作状态选择不受输出功率和效率的限制,因而具有更大的灵活性,可以更好地提高调制线性和抑制载波输出。
1、高电平调幅电路
1)集电极调幅电路
如图5.5-5A所示,载波UC通过高频变压器T1输入到被调放大器的基极。调制信号UCO通过低频变压器T2加到集电极电路且与直流电源VCO通过低频变压器T2加到集电极电路且与直流电源VCCT相串联。C1、C2是高频旁路电容。集电极谐振回路LC调谐在载频WC上。调幅信号经高频变压器T8送到负载。C1、RB构成自偏置电路。
由于UCO与VCCT相串联,因此,丙类被调放大器集电极等效电源VCC(=VCCT+UCO)将随UCO变化,从而导致被调放大器工作状态发生变化,在过压状态下,集电极电流IC的基波分量振幅IC1随UCO成正比变化,从而实现调幅。电路采用自偏,可较好地改善调制特性。
集电极调幅电路具有调制线性好,集电极效率高的优点。广泛用于输出功率较大的发射机中。所需调制信号功率大是该调制电路的缺点。
2)基极调幅电路
如图5.5-5B所示,电路中T1、T2为高频变压器,L1为低频扼流圈,L2为高频扼流圈,C1、C4为高频旁路电容,C2、C3、C5为低频旁路电容,C6为低频耦合电容,集电极回路LC对WC调谐。
电路中将调制信号UBQ串联在放大器的基极回路内,使等效基极电源随UBO线必变化,由于晶体管的IC=F(UBO)关系曲线的非线性作用,集电极电流IC中含有各种高频分量,通过集电极调谐回路把其中的调幅成分选出来,从而实现调幅。基极调幅的优点是所需调制功率较小,线路简单。其缺点是调制特性的线性差,集电极效率低,不能充分利用直流电源能量。该种电路用于要求失真不太严格的小功率发射机中。
3)发射机调幅电路
如图5.5-5C所示,电路中T1、T3为高频变压器,T2为低频变压器,L1为高频扼流圈,C1、C4为低频旁路电容,C2、C3为高频旁路电容,LC回路调谐在WC上。
调制信号UOO加在基极-发射极之间与集电极-发射极之间。通常调制电压只有几百毫伏至1~2V,比起集电极电源电压(十几伏~几十伏)小得多,因此UOO对集电极电流影响很小,可以忽略,故发射极调幅电路的工作原理与特性同基极调幅电路相似,不同之外是调制信号供给的功率较基极调幅电路大。
4)双得集电极调幅电路
如图5.5-5D所示,所谓双重集电极调幅就是对末级(V2)和末前级(V2)通过低频变压器T用同样相位的调制信号UCO同时进行集电极调幅,使得末级输入的高频激励电压是已调幅波,其振幅按UCO变化规律变化,因此对末级讲其集电极等效电源电压与激励电压振幅的变化正好是同相位,电路不致进入强过压或欠压区,而保持在临界或弱过压状态工作,从而使调制特性的线性得到改善,其调制线性的线性要好于单一集电极调幅电路。
5)集电极-发身极双得调幅电路
如衅5.5-5E所示,该种电路也可以改善调制特性。注意变压器的同名端,低频变压器T2的二次侧两绕组的与基极偏压按调制信号变化规律同相变化,这样便符合改善调制线性的要求。
调幅电路
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100525218526.html
