调幅电路工作原理--低电平调幅电路
信号处理电子电路图
328人已加入
调幅电路工作原理--低电平调幅电路
常用的电路有如下几种
1)开关型二极管平衡调幅电路
调幅电路
图5.5-6A是二极管平衡调幅电路的基本电路,它是按类似推挽电路的接法以抵消载波输出,得到DSB信号。调制信号UO(设为单音余弦UOCOSOT)由输入变压器T1引入,载波UC=UCCOSWCT经变压器T2加到T1和输出变压器T3的中点之间。为提高调制线必,电路总工作在UC》UO(一般UC﹥10UO)的开关状态。
根据电路所标电压极性,可见加在二极管VD1和VD2上的电压分别为
调幅电路
两个二极管分别产生电流I1和I2,两电流以相反方向通过T3一次偶,产生的磁场彼此抵消作用,所以输出电流I正比于(I1-I2的交流分量,经理论分析有
调幅电路
式中G为二极管正向电阻和负载RL反映到T3一次的电阻相串联的等效电导;K(WCT)称开关函数,它在UC正半周时等于1,而在负半周时等于零,其可按富氏级数展开为
调幅电路
I的频谱如衅5.5-6B所示。UO经中心频率为FC的带通滤波器后,可得到DSB信号。
实用电路不用抽头的音频变压器和输出变压器,二极管VD1、VD2反接,0.01UF电容对高频接地提供边带信号通路,2K电位器和两个47欧电阻用来平衡二极管的正向特性,与二极管并联的电容用来使二极管在反向时表现出相同的电抗。
2)开关型二极管环形调幅电路
调幅电路
如图5.5-7A所示,电路同样工作于开关状态。在UC为正半周时,VD1和VD2导通,VD3和VD4截止;在UC为负半周时,VD3和VD4导通,VD1和VD2截止。由此可见,它相当于两个极性相反的开关型二极管平衡调幅电路。输出总电流I正比于[(I1-I2)+(I3-I4)]的交流分量。经分析有
调幅电路
不难得出I的频谱如图5.5-7B所示。UO经中心频率为FC的带通滤波器后,可得DSB信号。
图5.5-7C为环调电路的实用电路。在T1二次级和T2一次都接入平衡电容器组C1、C2、C3和C4、C5、C6。由于平衡电容器组与分布电容是并联的,当调节可变电容C3和C5时,就可使两端点到中心点的电容相等。采用电容分压法,不但平衡了分布电容,而且省去了变压器中心抽头。
在环路中,每臂用两个二极管并联,使四组二极管特性更容易做到一致。与二极管串联的固定电阻R(一般选取大于10倍的二极管正向电阻)和电位器RW1、RW2是用来平衡二极管正向电阻)和电位器RW1、RW2是用来平衡二极管正向特性的。
由于环调的输出频谱较平调更为纯净,而且环调输出效率较平调高,所以,环调得到更为广泛的应用。
3)模拟乘积平衡调幅电路
调幅电路
用模拟乘法器(符号见图5.5-8A)构成产生DSB信号的平衡调幅电路是非常合适的,当乘法器UX输入端加入载波信号UC=UCCOSWCT,UY端输入调制信号UO=UO*COSOT,则可乘法器输出端得到DSB信号UO即
调幅电路
式中K为乘法器增益系数(V-1)。
由上式可见,乘法器与带通滤波器联用,则可输出SSB信号。
图5.5-8B是采用BG314乘法器和运放F007组成的平衡调幅电路。UX、UY为两个信号输入端RWX、RWY为BG314两输入端失调电压调零用电位器。调节恒流源偏置电阻RWK,可调节乘法器的增益系数K,一般K=0.1V-1。接入运放的目的,是将乘法器双端输出转换成单端输出并使电路有低输出阻抗,从而提高电流输出能力。RW2用于对运放调零。对于该电路,其输出电压UO为:UO=K1UXUY
式中K1为BG314的增益系数与运放增益的乘积(V-1)。
BG314外接元件阻值见表5.5-2。
调幅电路
图5.5-8C为采用MC1496组成的平衡调幅电路。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100525218527.html
