笔记本电脑维护心得总结
电脑与显示器
18人已加入
笔记本电脑维护心得总结
随着电脑技术的不断成熟和发展,笔记本电脑的身影开始出现在个人用户的手中。然而虽说如此,但它的价格却是不菲,这就使得我们在使用笔记本电脑的时候应慎之又慎了,毕竟它是计算机中的“豪华一族”。目前它正以其优越的使用品质成为消费类电子产品的新宠,并大有和普通电脑一争高下的趋势。为了能帮助大家高效使用笔记本电脑,笔者在这里就把有关笔记本电脑的使用和维护技巧整理成文,仅供大家参考。
1、定期对笔记本进行护理
  笔记本电脑是一个比较娇气的设备,因此我们要注意定期对其进行清洁和护理。清洁笔记本电脑时千万要小心,因为一小滴水也会要了它的命。具体清洁时,我们首先应该将笔记本电脑关掉电源,然后取出其中的电池。在清洁液晶显示屏时,最好用蘸了清水的不会掉绒的软布轻轻擦拭,没有必要购买那些专用的笔记本电脑清洁剂。清洁键盘时,应先用真空吸尘器加上带最小最软刷子的吸嘴,将各键缝隙间的灰尘吸净,再用稍稍蘸湿的软布擦拭键帽,擦完一个以后马上用一块干布抹干,切记,别让一滴液体渗入机壳内部。另外,我们要记住千万不能用带有腐蚀性的液体来清洗笔记本电脑,更不能使用酒精,因为酒精成分非常复杂,可能会有损坏笔记本电脑的危险。
2、让笔记本锂电池能量完全发挥出来
  锂电池在初次使用时要进行三次完全的充放电,以激活电池内部的化学物质,使电池内部的电化学反应进入最佳状态。在以后的使用中就可以随意地即充即用,但要保证一个月之内电池必须有一次完全的放电,这样的深度放电能激发电池的活化性能,对电池的使用寿命起着关键的作用。如果超过三个月电池未使用,再次使用之前也应同新电池一样进行三次完全的充放电,以确保激活电池。
3、保护好笔记本的光驱
  由于光驱是笔记本电脑中最易损坏的部件之一,一旦损坏还不一定有同型号的备件可供更换,因此要维护好光驱。由于光驱在长时间处于高速旋转状态,这样既增加了激光头的工作时间,也使光驱内的电机及传动部件处于磨损状态,无形中缩短了光驱的寿命。为了能延长其寿命,我们最好能减少光驱的使用时间,在硬盘空间允许的情况下,我们可以把经常使用的光盘做成虚拟光盘存放在硬盘上。光驱在经过长时间使用之后,激光头必然要染上灰尘,从而使光驱的读盘能力下降。具体表现为读盘速度减慢,显示屏画面和声音出现马赛克或停顿,严重时可听到光驱频繁读取光盘的声音。这些现象对激光头和驱动电机及其它部件都有损害。所以,使用者要定期对光驱进行清洁保养或请专业人员维护。此外,我们还要注意不要使用质量差的盘片,使用完盘片后要及时把盘片从光驱中取出来等等。
4、合理利用电源管理功能
  目前PDA电脑使用的操作系统最为普遍的是Win98。而在Win98系统中,我们可以充分利用其内置的电源管理功能,来对电源的管理特性进行设置,让大量耗电部件对电源的消耗减少到最低限度。首先打开“控制面板”窗口,用鼠标双击其中的“电源管理”图标,在随后弹出的窗口中,使“电源使用方案”设置为“便携型/膝上型”;在“关闭监视器”的时间选项里,设置“插上电源”为“20分钟之后”;“使用电池”为“1分钟之后”。在“关闭硬盘”的时
间选项里设置“插上电源”为“30分钟之后”;“使用电池”为“2分钟之后”。这样,电脑处于等待状态时,超过设定的时间,将进入休眠状态。电源管理的休眠特性将关闭监视器和硬盘,将内存中的内容保存到硬盘,然后关闭电脑。重新启动电脑时,桌面将精确恢复为进入休眠前的状态,从而降低了电池的消耗。
5、要避免电磁场的干扰
别把磁盘、信用卡等带磁性的东西放在自己的笔记本电脑上,因为长期暴露在磁场中可能会磁化或损坏笔记本电脑里的设置,设置可以使自己硬盘上的信息丢失,也别让自己的笔记本电脑置身于微波环境。
6、正确使用耗电大的设备
  在整个笔记本电脑系统里,LCD荧光屏的耗电量比较容易控制,因为对比度越大,耗电量越大,因此我们可以将LCD液晶显示屏的亮度减低,调至舒服的亮度即可,同时在购买新的笔记本电脑前,可考虑购买一些荧光屏较小的笔记本电脑,因为大的荧光屏耗电量较大。 另外,在使用PDA的过程中,最好少使用cd-rom光驱,长时间运行光驱可能消耗的电量也比较巨大;我们最好还要给PDA电脑配备足够的内存,因为若内存不足,电脑执行某些程序时就需要读写硬盘作为虚拟内存,这样会使硬盘经常运转,耗费电力。此外,减少启动无用的程序,例如屏幕保护程序、ICQ、病毒监测及多媒体播放器等,也同样可以节省电池的耗电量。
7、笔记本不能在运动中工作
除了平时携带笔记本电脑以外,我们还有可能在飞机、汽车上使用笔记本电脑,笔者建议大家最好不要接通电源,因为一旦笔记本从硬盘读取数据时,突然出现的剧烈震动可能会损坏笔记本的磁头的,当然如果光驱也在工作的话同样也有可能伤害激光头。另外在这些公众场合下,我们最好找一个靠窗子的位子坐下,以防止走道拥挤时有人挤到自己,使手中的饮料洒到笔记本电脑的键盘上。还有,要小心坐在自己前座的那个人,对方的椅背猛地向后一靠,可能就会碰坏在自己膝盖上工作的笔记本电脑显示屏。笔记本电脑不用时,最好放在前座椅子下面的小格里,放在头顶上的行李箱里有掉下来或被其他行李压坏的危险。如果只能放在那里的话,我们应将它竖起来放置,一侧靠着行李箱壁,另一侧用一件行李顶住。
8、对电池要进行合理充电
  新买回来的电池至少要完全充满一次电,再将电量放尽,第二次充电后才正式使用。当笔记本电脑在室内使用交流电时最好将电池取出,以免经常处于充电状态。充电时最好关上笔记本电脑,使电池能够完全充电,不要在充电中途拔掉电源。充电完毕,应该让电池休息30分钟再使用,此举能够保持电池的健康。若长期不使用电池,它的电量会自动流失;若电池长期处于无电状态,一般指数星期以上,就会影响它的性能。所以,就算电池暂时不使用,也最好每隔一个月左右将它完全充电一次,使它处于战斗状态。若太久没有使用电池,只要将电池完全充放电3次,电池就会恢复生命力。 在同时使用交流电及电池运行笔记本电脑时,切勿取出电池,否则有可能使电池损坏,正确方法是先关掉电脑后取出电池。
9、不能频繁开关笔记本
  也许使用PC电脑习惯了,我们常常在需要使用电脑的时候才打开电脑,不需要使用电脑的时候就关闭电源,这样可以做到充分节省电源。然而在使用PDA电脑的过程中,我们一定要记住,频繁地关闭和打开笔记本电脑会耗费大量的能量,因此,如果有时我们想隔上一小段时间再用电脑,那么,尽量别完全关闭电脑,而让它处在挂起或者睡眠状态,因为这种状态能把所有资料储存在存储器中并关掉电源。
10、不能让笔记本碰到水
要时刻告诫自己,让那些水源远离自己的笔记本电脑。在笔记本电脑包中最好备上一只大号防雨塑料袋,以防遇上雨天淋坏机器。另外,不要把自己的笔记电脑本当餐桌、咖啡桌使用,千万别把茶水、饮料洒到笔记本电脑上,一旦有水滴到键盘中,可能就会损坏键盘。
11、定制电源管理选项
  除了Windows内置的电源管理功能外,我们还可以使用专门的电源能量管理软件,当电池快没有电时,它能提示我们对电池进行充电,并且能够在需要充电之前通知我们现有的电池能量还能维持多久。以下介绍的就是一个比电源管理更好用的监测软件,而且是一个免费下载的软件。这个电源监测工具叫PowerCenter,最新版本是 V2.10,只有800KB,是一个专为笔记本电脑服务的软件。Windows内置的电源管理显示电池量是以百分比计算,例如剩下70%等。但PowerCenter除了显示百分比外,还可以计算出真正可使用的时间,以时、分显示,让用户确实知道电池尚可以使用多久。
12、要对重要硬件程序进行备份
  由于笔记本电脑的硬件驱动程序比较独特,所以要做好备份,万一丢失还有回天之力。当然,实在不行,我们还可以到生产厂家的网站上去下载或向经销商索取。随机赠送的恢复光盘是用来重做系统的,也就是将硬盘格式化并恢复至出厂状态,一般在系统崩溃或硬盘混乱时使用,不要和驱动程序备份盘混淆。
13、随身携带时要注意笔记本的安全
  有很多用户在随身携带笔记本电脑时,喜欢将一些质地比较坚硬的东西与笔记本电脑放置在一起,此时我们要十分小心了,因为这些坚硬的东西在携带的过程中,可能会与笔记本电脑发生摩擦,以致于损坏笔记本电脑的外壳。因此,我们不要将钢笔,外置驱动器或其他尖硬的东西同笔记本电脑放在同一格子里,尤其是不要让它们碰到显示屏那一侧。在携带笔记本电脑出门前,应将光驱中的光盘取出来,否则,在发生坠地或磕碰时,盘片与磁头或激光头碰撞,会损坏盘中的数据或驱动器。
14、防止灰尘侵袭笔记本
  由于笔记本电脑的设备比较精致,为防止灰尘侵袭,我们在出门使用电脑的时候,一定要带上专用的笔记本包。另外,我们最好不要在室外打开笔记本电脑,因为室外相对来说灰尘比较多,特别是在大风沙的天气中,灰尘一旦进入到笔记本电脑中,有可能会影响计算机的散热性能,导致笔记本电脑内部的设备老化加剧。还有光驱的激光头对灰尘的敏感性也很强,很多光驱长期使用后识盘率下降就是因为尘土过多。因此,我们在使用电脑时,一定要把电脑放在无尘环境下使用;在使用完电脑后,要注意用笔记本专用包来保护电脑,以避免笔记本电脑包受到灰尘的侵袭。
15、不能让笔记本遭受强光照射
  强光照射对笔记本电脑的液晶显示屏的危害往往容易被大家忽略。台式机显示器的机身受阳光或强光照射,时间长了,容易老化变黄,而且显像管荧光粉在强烈光照下也会老化,降低发光效率。液晶显示器同样需要注意这个问题,强光照射会加速液晶板的老化,缩短液晶板的使用寿命。为了避免造成这样的结果,我们就必须在日光照射较弱或者没有光照的地方使用笔记本电脑。
16、尽量让笔记本处于充满电量的状态
  一般笔记本电脑的内置电池是用来维持CMOS内的电脑基本设定,大致分为两类。第一类就是现在笔记本电脑普遍采用的锂电池,它们牢牢地焊接在笔记本电脑的底板上,并不能充电,大约可用3年之久;而另一类就是在笔记本电脑上很少应用的充电池,因为必须经常性充电,假如电池耗尽,将会导致无法开机。而且充电必须在开机状态下才能自动充电,所以此类笔记本电脑最好经常使用,勿搁置太久。一般而言,如用户大约半年左右都没有使用过这种笔记本电脑,那就会出现不能启动的现象了。
17、不要使用太大的笔记本硬盘
  在一定的范围之内,笔记本硬盘的容量是越大越好,当然如果硬盘的容量过大,。因为硬盘越大,相对搜寻资料的时间也就越长。现时大多数笔记本电脑用硬碟转速为4900rpm,而普遍电脑的硬盘转速已经5400rpm了,虽然转速越高,机器的整体性能就越高,但消耗的电力也就越高,这对于笔记本来说是非常不利的。现在笔记本电脑的硬盘基本都在4GB以上,除非用户需要储存大量多媒体的数据,否则这个容量应该是够用的。但假如你需要以笔记本电脑来代替桌面电脑,又或者你是没有任何备份装置的话(如CD-RW或ZIP等等),那么你的硬盘就应该大一点了。
18、注意使用中的细节问题
  不要在笔记本电脑周围堆放杂物,一方面可能会影响电脑的正常散热,另外一方面以免杂物下坠损伤笔记本。在移动笔记本电脑时,不要忘记将电源线和信号电缆线拔掉,而插拔电源线和信号电缆时,应先关机,以免损坏接口电路的元器件。另外不要在低于5℃或高于35℃的环境中使用或存放自己的笔记本电脑,当笔记本电脑在室外“受冻”或“受热”后,要记住先让它恢复到室温再开机使用。如果每次充电前,都对电池进行彻底的放电(锂离子电池不需要这样做)的话,电池的工作性能就会更好。如果长时间不使用电池,请把电池放在阴凉的地方保存,这样会更好一些。
