超声波焊接和电阻焊焊接的原理及差异
今日头条
1095人已加入
  电阻焊原理:
  焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热使得焊接工件表面融化从而达到焊接的目的的焊接方法称为电阻焊。
  超声波原理:
  利用高频振动产生的能量,将同种或异种金属,在适当压力下通过冷磨及水平运动把材料表面分子相相互渗合,达到焊接的目的的焊接方法成为超声波金属焊接。
  根据电阻焊的原理,电阻焊主要靠电流流过产生电阻热来熔接,所以其适用的材料主要为可以导电的金属材料,如:含铁,铜,铝等材料。最主要为不锈钢。铜铝等高导热性的金属材料厚度增加后就比较难焊了。
  根据超声波原理,靠焊接工件的高速摩擦产生分子渗透达到焊接目的,所以只要固体的金属基本上都可以焊,比如铝,铜,金银等,但不包含太硬或者太软的金属,太硬如不锈钢,基本焊不了;太软如锡也焊不了, 焊点表面容易因高频机械振动而引起边缘的疲劳破坏,对焊接硬而脆的材料不利。主要原因为都抓不牢。
         ymf
