M.2_KEY_B/E测试夹具应用场景
1.应用场景
支持M.2接口基板测试(M.2-Based Board Test)。
2.主要特点
· 阻抗一致性优越,差分阻抗85Ω±%5。
· 极低的插入损耗。
· 各通道skew差异小于±2ps。
· SI性能优化至16Gbps,符合PCIE4.0,SATA3.0协议。
· 高性能SMP连接器,最大带宽支持到60Ghz。
3.产品描述
M.2_KEY-B/E测试夹具采用标准M.2_KEEY_B/E金手指接口,支持PCIE1.0~4.0和SATA1.0~SATA3.0数据测试,采用SMP高速连接器与仪器连接,单块板卡机械尺寸为标准M.2板卡尺寸,22mm*80mm。
4.产品设计
M.2_KEY-B/E测试夹具板卡是测试主板的,代替M.2接口的板卡插在主板上测试信号。
M.2_KEY-B/E单板全部走微带线,无打孔,阻抗设计控制差分85欧姆,包含2倍校准线。采用高速SMP接头与仪器连接(最大带宽支持60Ghz)。
5.产品测试
测试仪器:KEYSIGHT 网络分析仪 E5071C(300khz—20Ghz)
通过同轴线缆和SMP转接线连接单板校准线,测试单板实际差分阻抗
经网络分析仪测试,单板PCIE信号线差分阻抗控制在85±5Ω
通过过同轴线缆和SMP转接线连接单板校准线,测试单板插入损耗。
经测试,20Ghz带宽内无谐振,测试结果为走线双倍线长的插入损耗,大概是-5.9~-6.2db,我们单根SMA转SMP线缆损耗是-1db,所以线缆总损耗是-2~-2.1db(8Ghz)
责任编辑:haq
