印制板电路用涂树脂金属箔的性能要求与标准
工艺综述
26人已加入
美国IPC 于1998 年9 月发布了IPC-CF-148A <印制电路用涂树脂金属箔》标准,这是第一个有关RCC 的产品标准。该标准确立了用于印制板的单面涂覆树脂金属箔的要求,与其中相关的适用的其他数份文件一起构成了主要针对RCC 的完整技术标准。标准中规定了涂树脂金属箔使用的金属锚代码及类型(见表10-4-1 )、金属宿厚度(见表10-4-2 )、树脂类型(见表10-4-3 )、树脂厚度,命名方法及含义。其中的"质量符合性检验"规定了产品外观、加工工艺特性、物理性能、化学性能(包括T g ) 、电性能、环境性能的要求及其检验方法(见表10-4-4 ,表中省略了原表对各项目的具体要求),从中可见除由供需双方协商(AABUS) 项目以外,其他项目的检验方法全部采用IPC-TM-650 的测试方法。
印制电路
印制电路
印制电路
印制电路
印制电路
在此标准的后面部分仅提供了1998 年8 月实施的3 种型号(即IPC 型号)的涂树脂金属箔的具体规范指标,每种型号产品依质量/性能要求不同再具体分为1 、2 、3 个等级(class 1, class 2 和class 3) 。现有3 种型号分别说明,见表10-4-5 。
印制电路
印制电路
①涂树脂金属锚的型号名称含意如下(以H 17 C斤~ 25 为例)。第一个字母H 代表金属锚的类型,见表10-4-1 金属销代码类型.H 表示为高温延伸性电解铜箔;数字17 表示铜箔厚度,单位为μm;
C斤4 表示树脂类型,树脂为2 层,由斜杠分开的两个字母表示,第一个字母表示靠铜锚的树脂层,树脂代码类型见表10-4-3 0 C 代表第一层为四官能环氧.N 代表元第二层树脂;
25 代表第一层C 类树脂厚度为25. 单位μm。由于上述已表明元第二层树脂,故25 后面无厚度数字,空白。其余型号含意可据此类推。
现分别以表10-4-5 中的H 17 BIB XX XX 和H 35 BIB XX XX 型号的3 个级别RCC 为例,说明IPC 标准对RCC 规范的具体性能指标及要求,见表10-4-6 。从表中可见, 1 级、2级、3 级RCC 性能要求依次提高, 1 级对多数性能项目不作具体要求,而3 级对每个项目都有具体要求。
从表10-4-5 中三种型号RCC 命名及其规范的指标中可得到下述结果。
①铜箔都是H ,即高温延伸性(THE) 电解铜箔,厚度为17μm , 35μm 两种;未涉及17μm 以下铜箔。
②树脂都是四官能或多官能环氧;未涉及BT 、APPE 等其他特殊树脂。
③ RCC 树脂层可以是一层或两层。
④各型号规范中指标要求的项目中都提出RCC 产品两层树脂层的各自厚度公差与树脂流动百分公差指标,但并未列明具体指标要求,主要是通过供需双方协商(AABUS)。
⑤标准未提出RCC 掉树脂粉性这个项目及相应说明。
⑥玻璃化温度(Tg ) 测试方法依照IPC-TM-650 , 2.4.25 法(DSC 法)。
RCC 是伴随着积层法多层板(BUM 板)发展起来的新型PCB基础材料,在国外RCC已经具有相当规模的产品市场, IPC 的上述RCC 标准仅是初步的带普遍性的一般要求,有待于进一步发展完善。随着BUM 板技术在中国国内的迅速发展, IPC 的这个RCC 标准有利于国内了解RCC 的基本要求,确定产品开发目标,加强与市场的沟通。
