LED灯具质量快速检测
今日头条
1093人已加入
现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这给LED的质量带来了重大影响。LED灯具主要有光源、电源和散热器构成,物料的质量和使用的工艺直接影响了灯具的价格。金鉴检测从材料角度入手,快速评测LED灯具的原物料和工艺,鉴定LED灯具的质量。
服务客户:业主、LED灯具厂、LED代理商、采购商。
LED材料鉴定法的优点:
1.速度快:只需要7天时间,金鉴就能出具鉴定报告,客户可以在更短时间内获得灯具的物料和品质信息。
2.价格便宜:相比其他验证方法,金鉴以更少的时间、设备成本来鉴定、测试LED灯具,从而降低客户的测试费用。
3.数据丰富:金鉴定位于材料以及微观结构分析,测试数据不仅能精准鉴定LED灯具的好坏,更能够指出产品的缺陷以及需要改进的地方,明确责任原因,客户可以有针对性地改善灯珠质量。
4.结果精准、专业:每一项数据来自于金鉴投资千万LED质量评测实验室,每一份报告由金鉴的LED方向的博士硕士团队亲自操刀撰写,数据科学、专业性强。
5.节能环保:测试消耗电量低,符合客户节能环保的宣传理念。
鉴定内容:金鉴检测针对LED灯具整体、关键原材料和工艺进行测试,给出评分,出具鉴定报告。
1. LED灯具全面光电性能测试
光电性能测试是评价和反映灯具LED灯具质量的重要依据,查找灯具是否存在虚标现象。
检测内容包括:(1)总光通量;(2)发光效率;(3)光强分布;(4)相关色温(CCT);(5)显色指数(CRI);(6)色品坐标或色度坐标;(7)输入交流或(直流)电压;(8)输入交流或(直流)电流;(9)输入功率DC或(AC);(10)输入电压频率;(11)功率因子。
2. LED灯具核心光源质量评测
LED光源灯珠的检测内容:
(1). 透镜
工艺评价、封装胶水种类、有无污染物、气泡、气密性评估。
(2). 荧光粉涂覆
荧光粉层涂覆工艺评价、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、有无团聚和沉降现象。
(3). 芯片
芯片工艺评价、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无漏电、有无破损。
(4). 引线键合
键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。
(5). 固晶制程
固晶工艺评价、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、固晶层厚度。
(6). 支架
镀层工艺评价、支架成分、镀层成分、镀层厚度、支架气密性。
LED光源质量鉴定报告样本见链接:http://www.gmatg.com/down.php?id=14
3. LED灯具散热性能的评估
LED作为新型节能灯具,在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部转换成热能。而且LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED光照均匀和质量寿命。
金鉴检测对LED灯具散热鉴定内容包括:
(1). LED灯具散热设计评估;
(2). 灯具达到热平衡后,各组件温度是否过高;
(3). LED散热材质检测,是否选用高比热、高热传导系数的散热材料。
4.LED灯具是否含有对光源有害的物质
LED光源怕硫,其失效有50%以上是由灯珠镀银层硫溴氯化导致。LED光源出现硫溴氯化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露,金球出现脱落,从而出现死灯。LED灯具里面有五十多种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温的环境中,这些硫、氯和溴元素可能会挥发成气体并腐蚀LED光源。LED灯具排硫鉴定报告,是保证LED灯具质量稳定的关键鉴定报告。
LED电源无硫鉴定案例分析请点击链接进入:http://www.gmatg.com/caseDetail-148.html
5.LED电源质量鉴定
鉴定内容:
(1)电源输出参数:电压、电流;(2)驱动电源是否能保证恒流输出的特性;(3)是否具有单独过流保护;(4)电源漏电鉴定:通电工作时,外壳应无带电现象;(5)纹波电压检测:无纹波电压最佳,有纹波电压时,峰值越小越好;(6)频闪评估:LED路灯点亮后无闪烁。
       ymf
