视频检测道路监控补光灯上面出现水雾怎么办
今日头条
1097人已加入
  视频监控补光灯在安装并使用一段时间之后,其玻璃灯罩上面会出现一层薄薄地水雾,情况比较严重的时候还会形成水珠,对视频监控补光灯的使用效果将会产生非常大的影响。当遇到这种情况时,首先要了解水雾的成分是什么?一般来说,水雾的成分一般有两种,一种就是单纯地水,而另外一种则是化学物质。不同的成分,可以采取不同的解决方法。接下来,我们就一起来看一看。
  首先,水雾是水。很可能就是配装环境温度太大,组装的时侯把湿气闷在外罩里面了,LED点亮后内外温差,湿气遇到外罩冷凝形成水雾附在面罩了(这和冬天窗户上有水雾道理是一样一样的),解决这个问题,就要进行配装车间除湿了,管控车间的湿度,有条件的可以工件除湿再组装。 没有除湿设备的情况下,简单位的方法:用热风枪吹干投光灯、洗墙灯等外壳,然后再装配。还有如果灯具的使用环境湿气比较重,那就要考虑结构防水了。其次,水雾是化学物质。如果“水雾”是其他化学物质,那就是导热硅酯或密封胶的挥发物,发热蒸发附着在面罩形成的水雾。 导热硅酯的“出油率”、“挥发性”是选型时要考虑的问题,品质不好的导热在LED工作的温度下就会析出硅油(有些更差在开罐的时侯就可以到表面有一层透明硅油);用胶水(硅胶/环氧/丙稀酸结构胶都可以)来密封粘接。注意要等胶完全固化以后再上老化架烧机老化,胶水没完全固化的情况下受热会有挥发的可能性。
  假如您遇到这样的情况,一定要先分清楚水雾的成分是什么,然后按照对应地方法进行解决即可。视频检测道路监控补光灯上面出现水雾怎么办?通过本篇文章的介绍希望能够帮助到大家。
  ymf
