变频串联谐振试验装置常见故障及注意事项
今日头条
1100人已加入
变频串联谐振试验装置常见故障
1、风扇启动不了
A、急停、故障、失谐保护后,未重新启动“故障复位”;
B、设备内部温度太高,热保护启动;
排除方法:
A、先关闭电源,等待30分钟左右,再重启设备。
B、若依然启动不了风扇,请联系厂家!
2、自动调谐找不到谐振点
现象:调谐曲线显示是一条直线,没有谐振点。
原因:回路未接地良好、回路接线错误、开路。
排除方法:
A、查看接地是否可靠,是否有断开点;
B、查看励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值,高压绕组阻值)
C、查看每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
D、查看分压器的通断、分压器高低压电容臂的通断;
F、升压时没有谐振点,查看补偿电容器的通断;
       ymf
G、若查看所有正常,依然无谐振点,请联系厂家。
3、电压达不到试验电压
现象:调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰
低压较高,高压较低,电压在未达到试验电压时,低压电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
A、电抗器与电容量不匹配,未找到谐振点;
B、试品损耗较高,系统Q值太低;
C、励磁变压器高压输出电压较低;
D、高压连接线过长或没有采用高压防电晕锡箔管;
排除方法:
A、将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
B、将多只电抗器串联,提高回路电感量;
C、提高励磁变压器的输出电压;
D、干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
E、采用高压防电晕锡箔管,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
变频串联谐振试验装置注意事项
1、由高压试验专业人员操作,熟悉使用说明书,并反复操作训练。
2、操作人员不少于2人,严格遵守高压试验的安全作业规程。
3、除熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
4、确保各连接线连接正确。
5、必须可靠接地,注意操作安全。
变频串联谐振试验装置常见故障及注意事项内容较多,在此就简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
