Modbus物联网网关支持的协议
今日头条
1098人已加入
  BL101 是一款 Modbus RTU、Modbus TCP 转换为 Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云 IoT、AWS IoT、阿里云 IoT、金鸽云等协议的网关。
  BL101 下行支持:Modbus RTU Master、Modbus TCP Master。
  BL101 上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、华为云 IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、金鸽云等协议。
MODBUS
  BL101 采用嵌入式 Linux 系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供 1 路RS232/RS485 可选窗口输入,2 路电源输入,1 路电源输出,2 路以太网口以及 2 路USB 接口,支持 SIM 卡和 SD 卡。以 4G 网络或以太网方式接入互联网,具有速率
  快,延时低的特点。
  BL101 支持 Modbus RTU 协议、Modbus TCP 协议、MQTT 协议、OPC UA 等协议,方便用户快速把多种工业设备接入云平台如:华为云 IoT、AWS IoT、阿里云IoT、金鸽云等云平台同时也可以接入 SCADA、OPC UA、MES 等上位机数据处理系统。多个平台和上位机系统可以同时在线。
  BL101 支持数据 TSL\SSL 加密,保障数据的安全。BL101 支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置 。
   下行支持:Modbus RTU Master、Modbus TCP Master;  BL101 是一款 Modbus RTU、Modbus TCP 转换为 Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云 IoT、AWS IoT、阿里云 IoT、金鸽云等协议的网关。
  BL101 采用嵌入式 Linux 系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供 1 路RS232/RS485 可选窗口输入,2 路电源输入,1 路电源输出,2 路以太网口以及 2 路USB 接口,支持 SIM 卡和 SD 卡。以 4G 网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
  BL101 支持 Modbus RTU 协议、Modbus TCP 协议、MQTT 协议、OPC UA 等协议,方便用户快速把多种工业设备接入云平台如:华为云 IoT、AWS IoT、阿里云IoT、金鸽云等云平台同时也可以接入 SCADA、OPC UA、MES 等上位机数据处理系统。多个平台和上位机系统可以同时在线。BL101 支持数据 TSL\SSL 加密,保障数据的安全。BL101 支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置 。
  上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、华为云 IoT、阿里云 IoT、AWSIoT、金鸽云等协议;
   宽工作电压设计,支持 9-36V DC 供电,接口为接线端子方式,冗余设计,具有两路电源输入接口,可以任意选择其中一路,且两路都带有防反接保护设计;
   支持 1 路电源输出,输出电压等于输入电压;
   支持 1 路 RS232/RS485 可选输入;
   串口波特率支持 2400bps-115200bps;停止位支持 1,2 位,数据位支持 7,8位,支持 None,Odd,Even 校验方式;
   支持 2 路 RJ45 以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN 口水 LAN 口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压起,高达 2KV 电磁隔离;
   支持 POE 受电(选配功能),节省布线成本;
   支持数据 TSL\SSL 加密,保障数据的安全;
   支持路由功能;
   支持 4G 功能,可以设置 APN 参数;插网线连外网时候,优先使用有线连网,无有线网络会切换到 4G 网络;
   支持 Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
   支持 RESET 按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到 RUN 指示灯熄灭),防止参数设置错误;
   支持软件和硬件看门狗,具有高度的可靠性;
   采用金属外壳材质,防护等级 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场地应用;
   设备体积小,30mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
MODBUS
   支持路由功能;
        ymf
