如何用C语言实现2048项目
这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现——《2048项目》文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下!
游戏介绍:
《2048》一款益智小游戏,游戏的规则十分简单,是一款简单易上手的数字小游戏。游戏的规则很简单,你需要控制所有方块向同一个方向运动,两个相同数字方块撞在一起之后合并成为他们的和,每次操作之后会随机生成一个2或者4,最终得到一个“2048”的方块就算胜利了!
玩法简单,容易上手!所以这也成为了我们编程学习者C语言练习的一个非常好的小项目,如果你没有玩过的话那么可以先去玩一下的,会玩的话对于项目逻辑的理解也是非常有帮助的!接下来就让我们一起来看看吧!
插件:图形库插件easyX,涉及图片素材可以自行百度找也可以关注文末领取;
源代码示例:
#include#include#include#include#include//需要安装之后,才有这个头文件#define MAX_GRID 4    //每行格子数#define GRID_WIDTH 100  //格子宽度#define INTERVAL 15    //间隔#define WIN_SIZE (5*INTERVAL+MAX_GRID*GRID_WIDTH)//窗口大小enum Color //枚举格子颜色{  zero = RGB(205, 193, 180), //0的颜色  twoTo1 = RGB(238, 228, 218), //2的颜色  twoTo2 = RGB(237, 224, 200), //4的颜色  twoTo3 = RGB(242, 177, 121), //8的颜色  twoTo4 = RGB(245, 149, 99), //16的颜色  twoTo5 = RGB(246, 124, 95), //32的颜色  twoTo6 = RGB(246, 94, 59), //64的颜色  twoTo7 = RGB(242, 177, 121), //128的颜色  twoTo8 = RGB(237, 204, 97), //256的颜色  twoTo9 = RGB(255, 0, 128), //512的颜色  twoTo10 = RGB(145, 0, 72), //1024的颜色  twoTo11 = RGB(242, 17, 158), //2048的颜色  back = RGB(187, 173, 160), //背景颜色};Color arr[13] = { zero, twoTo1, twoTo2, twoTo3, twoTo4, twoTo5, twoTo6, twoTo7, twoTo8, twoTo9, twoTo10, twoTo11, back };//数据 二维数组int map[MAX_GRID][MAX_GRID];int createNum(){  int num = 0;  if (rand() % 10 == 0)  {    num = 4;  }  else  {    num = 2;  }  return num;}void gameInit(){  srand((unsigned)time(NULL));  //随机在空白的位置产生两个整数  for (int i = 0; i < 5; )  {    //随机数 rand() 随机获得一个整数   0~上万    int r = rand() % MAX_GRID; //0~3    int c = rand() % MAX_GRID; //0~3    if (map[r][c] == 0)    {      map[r][c] = createNum();      i++;    }      }
}void gameDraw(){  //绘制界面,设置背景颜色 187,173,160 三原色 set background color  setbkcolor(RGB(187, 173, 160));  //设置颜色之后需要,清屏(原本的颜色是黑色的,设置的颜色,被覆盖了)  cleardevice();//清楚绘图设备
  for (int i = 0; i < MAX_GRID; i++)//->y  {    for (int k = 0; k < MAX_GRID; k++)//->x    {      //00 01 02 03       //10 11 12 13      //求出每一个格子的x,y      int x = k*GRID_WIDTH + INTERVAL*(k + 1);      int y = i*GRID_WIDTH + INTERVAL*(i + 1);      //4->2      //32->5      //2^n=map[i][k];  ->log2map[i][k]=n;      int index = (int)log2((float)map[i][k]);      setfillcolor(arr[index]);      //画矩形:空心矩形,填充矩形,实心矩形,圆角矩形      //solidrectangle(x, y, x + GRID_WIDTH, y + GRID_WIDTH);      solidroundrect(x, y, x + GRID_WIDTH, y + GRID_WIDTH, 15, 15);
      if (map[i][k] != 0)      {        //绘制数字        //printf("%d", map[i][k]);//输出到控制台窗口        //设置文字大小        settextstyle(50, 0, "黑体");        settextcolor(RGB(163, 73, 164));        setbkmode(TRANSPARENT);//设置文字背景为透明        //把数字转成字符串 格式化字符串        char str[10] = "";        sprintf(str, "%d", map[i][k]);        //为了文字居中在格子中间        int textx = textwidth(str) / 2;        int texty = textheight(str) / 2;        int win = GRID_WIDTH / 2;    //格子宽度一半        outtextxy(x + win - textx, y + win - texty, str);      }    }  }}void moveup(){  for (int i = 0; i < MAX_GRID; i++)  {    int temp = 0;    for (int begin = 1; begin < MAX_GRID; begin++)    {      if (map[begin][0] != 0)      {        if (map[temp][i] == 0)        {          map[temp][i] = map[begin][i];          map[begin][i] = 0;        }        else if (map[temp][i] == map[begin][i])        {          map[temp][i] += map[begin][i];          map[begin][i] = 0;          temp++;        }        else        {          map[temp+1][i] = map[begin][i];          if (temp + 1 != begin)          {            map[begin][i] = 0;          }          temp++;        }      }    }  }}void moveDown(){  for (int i = 0; i < MAX_GRID; i++)  {    int temp = MAX_GRID-1;    for (int begin = MAX_GRID-2; begin >=0; begin--)    {      if (map[begin][0] != 0)      {        if (map[temp][i] == 0)        {          map[temp][i] = map[begin][i];          map[begin][i] = 0;        }        else if (map[temp][i] == map[begin][i])        {          map[temp][i] += map[begin][i];          map[begin][i] = 0;          temp--;        }        else        {          map[temp - 1][i] = map[begin][i];          if (temp - 1 != begin)          {            map[begin][i] = 0;          }          temp--;        }      }    }  }}//获取键盘按键 _getch(),它不需要按回车确认输入void keyControl(){  switch (_getch())  {  case 'w':  case 'W':  case 72:    moveup();    break;  case 's':  case 'S':  case 80:    moveDown();    break;  case 'a':  case 'A':  case 75:    break;  case 'd':  case 'D':  case 77:    break;  }  printf("key
");}int main(){  //不要控制台窗口,我要图形窗口 easyx  initgraph(WIN_SIZE,WIN_SIZE,SHOWCONSOLE);//第一个参数是宽度,二个高度  gameInit();
  while (1)  {    gameDraw();    keyControl();  }  return 0;}
未完成的数字部分代码,大家也可以自己先去想想试试,每一次的思考就是你进步的过程!
如果学习的过程中有什么问题,以及本项目有什么不懂的地方,都可以来找我交流,我来帮你!
那么今天的分享就到这里了,后续会更新更多精彩项目或者知识内容的,大家要好好学C语言C++哟~
责任编辑:haq
