面试题:监控Redis哪些指标
监控 Redis 哪些指标?
这是一个常见的面试题,直接上菜
监控指标
  • 性能指标:Performance
  • 内存指标: Memory
  • 基本活动指标:Basic activity
  • 持久性指标: Persistence
  • 错误指标:Error
  • 性能指标:Performance
Name Description
latency Redis响应一个请求的时间
instantaneous_ops_per_sec 平均每秒处理请求总数
hi rate(calculated) 缓存命中率(计算出来的)
内存指标: Memory
Name Description
used_memory 已使用内存
mem_fragmentation_ratio 内存碎片率
evicted_keys 由于最大内存限制被移除的key的数量
blocked_clients 由于BLPOP,BRPOP,or BRPOPLPUSH而备阻塞的客户端
Name Description
connected_clients 客户端连接数
conected_laves slave数量
master_last_io_seconds_ago 最近一次主从交互之后的秒数
keyspace 数据库中的key值总数
持久性指标: Persistence
Name Description
rdb_last_save_time 最后一次持久化保存磁盘的时间戳
rdb_changes_sice_last_save 自最后一次持久化以来数据库的更改数
错误指标:Error
Name Description
rejected_connections 由于达到maxclient限制而被拒绝的连接数
keyspace_misses key值查找失败(没有命中)次数
master_link_down_since_seconds 主从断开的持续时间(以秒为单位)
监控方式
  • redis-benchmark
  • redis-stat
  • redis-faina
  • redislive
  • redis-cli
  • monitor
  • showlog
  • 1)get:获取慢查询日志
  • 2)len:获取慢查询日志条目数
  • 3)reset:重置慢查询日志
相关配置:
slowlog-log-slower-than 1000 # 设置慢查询的时间下线,单位:微秒slowlog-max-len 100 # 设置慢查询命令对应的日志显示长度,单位:命令数
  • info(可以一次性获取所有的信息,也可以按块获取信息)
  • 1)server:服务器运行的环境参数
  • 2)clients:客户端相关信息
  • 3)memory:服务器运行内存统计数据
  • 4)persistence:持久化信息
  • 5)stats:通用统计数据
  • 6)Replication:主从复制相关信息
  • 7)CPU:CPU使用情况
  • 8)cluster:集群信息
  • 9)Keypass:键值对统计数量信息
 终端info命令使用
  • ./redis-cli info 按块获取信息 | grep 需要过滤的参数
  • ./redis-cli info stats | grep ops
交互式info命令使用
 #./redis-cli> info server
性能监控
redis-cli info | grep ops # 每秒操作数
内存
内存监控
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep used | grep humanused_memory_human:2.99M  # 内存分配器从操作系统分配的内存总量used_memory_rss_human:8.04M  #操作系统看到的内存占用,top命令看到的内存used_memory_peak_human:7.77M # redis内存消耗的峰值used_memory_lua_human:37.00K   # lua脚本引擎占用的内存大小
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep blocked_clientsblocked_clients:0
由于最大内存限制被移除的key的数量
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep evicted_keysevicted_keys:0  #
内存碎片率
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep mem_fragmentation_ratiomem_fragmentation_ratio:2.74
已使用内存
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep used_memory:used_memory:3133624
基本活动指标
redis连接了多少客户端
通过观察其数量可以确认是否存在意料之外的连接。如果发现数量不对劲,就可以使用lcient list指令列出所有的客户端链接地址来确定源头。
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep connected_clientsconnected_clients:1[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep connectedconnected_clients:1   # 客户端连接数量connected_slaves:1   # slave连接数量
持久性指标
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep rdb_last_save_timerdb_last_save_time:1591876204  # 最后一次持久化保存磁盘的时间戳[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep rdb_changes_since_last_saverdb_changes_since_last_save:0   # 自最后一次持久化以来数据库的更改数
错误指标
由于超出最大连接数限制而被拒绝的客户端连接次数,如果这个数字很大,则意味着服务器的最大连接数设置得过低,需要调整maxclients
key值查找失败(没有命中)次数,出现多次可能是被黑客攻击
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep keyspacekeyspace_misses:0
主从断开的持续时间(以秒为单位)
复制积压缓冲区如果设置得太小,会导致里面的指令被覆盖掉找不到偏移量,从而触发全量同步
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep backlog_sizerepl_backlog_size:1048576
通过查看sync_partial_err变量的次数来决定是否需要扩大积压缓冲区,它表示主从半同步复制失败的次数
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep sync_partial_errsync_partial_err:1
redis性能测试命令
./redis-benchmark -c 100 -n 5000
说明:100个连接,5000次请求对应的性能。
责任编辑:haq
