提高压力控制器的使用准确率的方法
今日头条
1100人已加入
  1、提高检定人员对压力控制器量程及单位换算能力
  在热电厂热控系统中经常用到的压力单位为MPa、kPa及Pa,设计院根据设备要求及各个系统正常安全运行参数设计并出具的压力控制器检定定值单位大部分为MPa、kPa及Pa,由于压力控制器厂家不同,各个厂家出厂的设备参数不同,使用在压力控制器的压力单位也不尽相同,大部分为psi、bar、mbar、inHg、mmH2O、MPa、kPa等,根据压力控制器出厂压力单位与检定定值压力单位不同的情况,这就需要检定人员将压力控制器的量程及单位换算成与检定定值相同的单位,如果检定人员在单位转换过程中出现计算错误,就会以错误的定值进行压力控制器的检定,将检定不合格的压力控制器安装在控制系统中,当系统介质压力达到影响机组安全运行的报警值或危及机组安全运行的停机值时,压力控制器不会触发报警信号或停机信号,报警信号或停机信号将不会送达控制系统,直接造成运行设备损坏或影响系统的安全运行。针对以上情况,就需要提高检定人员对压力控制器量程及单位换算能力,以保证压力控制器检定结果的准确性。
  2、提高检定人员对设计院提供的检定定值审查能力
  热电厂在建设初期,设计院会根据业主提供的运行设备工况及运行系统的工艺参数等数据作为参考,设计并出具使用在相应设备及系统的压力控制器的检定定值,检定人员根据检定定值对压力控制器进行逐一检定。
  由于设计人员对现场实际安装设备的性能不了解,经常会造成设计院提供的检定定值不适用于实际运行的设备;如果现场实际安装设备或系统与设计部门设计不相符,就需要设计院根据实际的设备运行工况或运行系统的工艺参数,对使用在相应设备或系统的压力控制器检定定值进行变更。如果出现以上两个问题,检定人员未及时发现计院提供的检定定值不适用于实际投运的设备或运行的系统,也没有和设计部门进行沟通,检定人员仍然根据设计院提供的检定定值进行压力控制器检定的话,压力控制器检定结果虽然合格,但是已经不适用于实际投运的设备或运行的系统,系统介质压力达到影响机组安全运行的报警值或危及机组安全运行的停机值时,就会造成压力控制器的报警、停机信号错误触发或报警、停机信号不触发,不能及时提醒运行人员采取措施或将运行的系统停运。针对以上情况,就需要提高检定人员根据现场实际情况对设计院提供的检定定值进行审查,确认设计院提供的检定定值是否适用于实际投运的设备或运行的系统的能力。
  3、提高检定人员对提供的压力控制器是否适用的审查能力
  压力根据其压力值大小有负压、微压、低压、中压及高压之分,由于热电厂中不同的工艺系统的介质压力不同,压力控制器厂家生产的压力控制器设定点(值)范围也不尽相同,所以需要根据不同的介质压力选用适用实际工况的压力控制器。
  不同的压力控制器的设定点(值)范围不尽相同,国家能源局2018年发布的《电力建设施工质量验收规程 第4部分:热工仪表及控制装置》及国家质量监督检验检疫总局2011年发布的《压力控制器检定规程》中都要求压力控制器控压范围应在15%~95%,检定人员对压力控制器检定前应根据检定定值,需要从2方面审查提供的压力控制器是否适用于提供的检定定值:一是检定定值是否在压力控制器15%~95%的控压范围内;二是对提供的压力控制器的设定点(值)范围进行计算,确认是否适用于提供的检定定值。如果检定定值在压力控制器控压范围的15%以下,压力控制器的切换差过大,当系统的介质压力高于压力低报警及压力低停机值时,压力控制器触发的压力低报警及压力低停机信号不消失,造成压力控制器报警、停机信号的错误触发,导致运行设备的错误启停及执行机构的错误打开或关闭动作;如果检定定值在压力控制器控压范围的95%以上,当系统的介质压力高于压力高报警及压力高停机值时,就会造成压力控制器的不动作,压力控制器应该触发的压力高报警及压力高停机信号不触发,不能及时提醒运行人员采取措施或将运行的系统停运。针对以上情况,需要提高检定人员对提供的压力控制器是否适用于检定定值的审查能力。
  4、加强对检定合格的压力控制器在运输及安装过程中的保护
  在压力控制器经过检定人员检定合格并出具检定合格证书后,需要施工人员将压力控制器运送到施工现场,并安装在相应的设备或工艺系统上。
  压力控制器检定合格后,根据压力控制器特殊性的要求,严禁对压力控制器造成过大的振动或碰撞,因为对压力控制器过大的振动或碰撞会导致检定合格的压力控制器的检定定值发生改变,使压力控制器的检定结果由合格变为不合格。由于施工人员对于压力控制器的特性不了解,也没有经过专门的培训或技术交底,在运输或安装过程中不注意对检定合格的压力控制器的保护,经常会发生压力控制器互相碰撞或压力控制器掉落的情况,造成压力控制器的检定定值发生改变,使压力控制器变为检定结果不合格的压力控制器。检定合格的压力控制器的检定定值发生改变,由于没有使用标准检定仪器进行重新检定,不能确定此时的压力控制器检定定值,也不能确定当系统的介质压力达到影响设备及系统安全运行的报警值,系统的介质压力达到危及设备及系统安全运行的停机值时,此时的压力控制器是否能够正确地触发报警、停机信号,对投运的设备及运行的系统埋下安全隐患。针对以上情况,需要提高施工人员的专业技能,加强对检定合格的压力控制器在运输及安装过程中的保护。
  5、提高压力控制器接线结果的正确率
  压力控制器安装在设备或工艺系统上之后,需要施工人员将压力控制器触发的信号由接线端子通过电缆连接在控制系统中,将压力控制器触发的报警、停机信号传送至控制系统,提醒运行人员采取措施或自动将运行的系统停运。
  压力控制器接线端子有常开点(NO)及常闭点(NC)之分。常开点(NO)为当在介质压力为0时接线端子接点断开,介质压力高于报警值或停机值时接线端子接点闭合;常闭点(NC)为当在介质压力为0时接线端子接点闭合,介质压力高于报警值或停机值时接线端子接点断开。在热电厂重要的保护系统中(如润滑油系统、抗燃油系统、真空系统及炉膛压力控制系统等),为更好地保证设备的安全运行,介质压力低报警或介质压力低的低停机信号常使用常开点(NO),介质压力高报警或介质压力高的高停机信号常使用常闭点(NC),而不是习惯性地使用常闭点(NC)及常开点(NO),如果施工人员专业素质不高或没有和调试单位进行沟通,经常将压力控制器的介质压力低报警或介质压力低的低停机信号电缆接到压力控制器的常闭点(NC),将压力控制器的介质压力高报警或介质压力高的高停机信号电缆接到压力控制器的常开点(NO),造成压力控制器的报警或停机信号错误触发,会直接造成运行设备损坏或影响系统的安全运行。针对以上情况,需要增强施工人员的专业能力,提高压力控制器接线结果的正确率。
       ymf
