CS5216替代PS8402 DP TO HDMI方案
今日头条
1097人已加入
PS8402A是HDMI™ 电平移位器/中继器专为2型双模Display Port(DP++)电缆适配器应用而设计。它设计用于Display Port到DVI或Display Port到HDMI的2路适配器。它支持高达3.0Gbps的TMD™数据速率和集成了一个抗抖动TMDS接收机和一个抗抖动TMDS发射机。
PS8402A消除了TMDS输入的数据和时钟抖动以及定时偏差,从而提供了一个兼容的、抖动非常低的HDMI输出。PS8402A包括I2C over AUX转换和2路DisplayPort双模适配器实现所需的寄存器。PS8402A向后兼容现有的双模DP源设备以及为2路适配器启用的较新双模源。该设备还可以用于主板,图形板或对接应用程序,以利用类型2路配器视频驱动程序的优势。
Capstone瑞奇达CS5216 可以直接替代PIN TO PIN 替代,不需要更改电路,直接删减部分元器件就可以完全兼容PS8402A性能特性。下面详细讲述CS5216参数特性:
Capstone CS5216是一款单端口HDMI/DVI电平转换器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪提供灵活的电源管理。
CS5216符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格
CS5216通过HDMI支持4K x 2K和3D视频格式
CS5216可进行水平移动的交流联轴器
CS5216可重复使用的直流耦合
CS5216用于补偿PCB和/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程TMDS输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUX到I2C桥接器,支持仅AUX的GPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz或者4096x2160@30Hz
MISC
5x5mm QFN40 RoHS兼容无铅封装
0°至70°C工作温度范围
ESD:HBM 8 kV
电力与技术
单个3.3V电源
内置1.2V LDO
CS5216替代PS8402A电路设计方法如下图所示:
寄存器
综上所示:CS5216和PS8402A都是QFN40封装,且管脚配置都是一致的,只需要删掉部分元器件,整体方案成本较低,芯片CS5216较PS8402A便宜,且内置LDO,成体方案BOM表成本降低,性价比较PS8402A要高
        ymf
