CS5211替代PS8625 EDP转LVDS方案
今日头条
1097人已加入
  功能概述
  CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
  PS8625是一个显示端口™ 到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。
  2.CS5211与PS8625参数特性
  CS5211参数特性:
  2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
  支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
  支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
  内置振荡器,不需要外部晶体
  嵌入式线性压降调节器(LDO)
  片上MCU
  通过GPIO引脚控制选择支持面板
  开机后自动加载引导ROM
  通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
  自动芯片电源模式控制。
  eDP和LVD的EMI降低
  广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
  QFN68封装。
  HBM 4KV
  DP接收器
  符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
  以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
  以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
  支持增强的帧模式。
  支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
  支持动态刷新率切换。
  支持快速链接培训和全链接培训。
  支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
  支持HPD中断。
  LVDS输出
  支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
  支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
  当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
  灵活的LVDS输出引脚交换。
  可编程摆动/共模电压。
  输出转换率控制,以减少电磁干扰。
  视频处理
  支持伽马校正。
  支持抖动和6位+FRC。
  支持动态背光控制。
  面板和背光控制
  可编程LCD面板电源顺序
  支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
  PS8625参数特性:
  允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™ 或eDP™ 视频源设备
  支持1920×1200@60Hz时24位色深
  Parade的CrystalFree不需要外部水晶或时间参考™ 技术
  单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位
  双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V
  无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置
  可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置
  芯片控制的可选I2C从接口
  ESD:HBM 8kV at连接器引脚
  工作温度范围可用性:-20°C至70°C(商用),-40°至85°C(工业)
  7x7mm 56针QFN封装(无卤素,符合RoHS)
  DisplayPort输入
  符合VESA DisplayPort™ 规范1.1a
  支持18、24和30 bpp RGB颜色格式输入
  包括带集成HDCP密钥ROM的HDCP 1.3解密引擎
  符合VESA嵌入式显示端口(eDP™) 规范1.2,带辅助启动背光控制
  支持1通道和2通道主连接配置
  1.62 Gbps和2.7Gbps的链路速率
  支持各种特定于GPU的电源管理协议
  支持所有eDP显示身份验证方案,包括ASSR
  支持SSC 0.5%向下扩展
  支持全链接训练、快速链接训练和无链接训练
  低电压差分信号接口
  单链路或双链路LVDS输出,时钟速度高达135MHz
  支持1920×1200@60Hz时18或24位色深
  LVDS扩频时钟频率高达2%
  支持LCD面板电源顺序控制
  CS5211与PS8625应用特性:
  一体式电脑
  笔记本电脑
  平板电脑
  CS5211与PS8625方案设计结构方框图对比:
接收机
CS5211设计结构方框图
  PS8625设计结构方框图
  CS5211与PS8625主要不同点和区别如下:
  CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
  CS5211的主链路接收器功能块配备了两个eDP主链路通道,以支持高速、高带宽和单向数据流,以驱动高达1920x1200分辨率的TFT-LCD显示器。
  通过交流耦合差分对(DP0P/DP0N和DP1P/DP1N引脚)接收的2.7Gbps和1.62Gbps两种类型的链路速率被CS5211的解码反序列化为三个分量(RGB)流。
  PS8625将作为DP或eDP接收器设备出现在视频源中,并将作为LVDS显示面板的LVDS源设备。该设备是一个完全集成的解决方案,不需要外部CPU、内存、时钟基准或电压调节器。PS8625可配置为从显示器DDC通道或从连接到PS8625(提供I2C主机)的选件外部ROM读取EDID。外部ROM还可以包括配置代码,以定制设备操作和接口定时。PS8625提供显示面板上电顺序和背光控制,包括PWM生成。背光特性可通过使用eDP v1.2 DPCD控制寄存器的DP AUX信道上的视频源进行控制。或者,视频源可以将背光控制信号提供给PS8625,PS8625将其选通以进行面板通电排序,或者视频源可以绕过设备直接控制面板背光。
         ymf
