如何使用boto3访问亚马逊S3对象存储
今日头条
1100人已加入
【关于boto3】
Boto3是亚马逊AWS提供的python SDK,最为常用的功能是S3对象存储的访问。作为标准的S3 SDK,除了访问AWS,也可以访问其他兼容S3 API的云存储厂商。
Boto3的项目地址为:https://github.com/boto/boto3.git
Boto3的AWS doc地址为:https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/s3.html#service-resource
需要指出的是,AWS的文档说明较为混乱,现在给大家提供一个简单的使用说明和范例。
【准备】
首先需要安装python,建议使用Python 3.6及以后的版本。
通过pip安装boto3的包即可:
pip install boto3
在你的python脚本直接引用boto3即可:
import boto3
正式使用boto3之前,你还需要具备云存储厂商的access key和secret_key。先给出一对土星云的测试key,有需要的可以去土星云存储官网注册获取。
param_endpoint='https://s3.local-north-1.saturncloud.com.cn:6666'
param_access_key='3ABC8E3ABC387442B3936F9426B11C1B'
param_secret_key='0428D37B0FDC14805AF0153969C272F3'
【创建client】
先初始化一个client对象,我们可以定义一个方法如下:
def setup_client(endpoint, access_key_id, secret_access_key):
return boto3.client(
's3',
aws_access_key_id=access_key_id,
aws_secret_access_key=secret_access_key,
use_ssl=True,
region_name='cn',
endpoint_url=endpoint,
config=Config(s3={"addressing_style": "virtual", "signature_version": 's3v4'}))
再定义一个判断http响应状态的方法:
def is_result_ok(return_obj):
ifcode = return_obj['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']
if ifcode == 200 or ifcode == 204:
return True
else:
return False
然后在main函数中调用创建client的方法:
if __name__ == '__main__':
print('Start SCS testing at '+datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
s3=setup_client(param_endpoint, param_access_key, param_secret_key)
【创建存储桶】
以当前时间为名创建一个存储桶:
bucket_id=datetime.datetime.now().strftime('test-%Y%m%d-%H%M%S')
result=cre_bucket(s3, bucket_id)
if is_result_ok(result):
print('bucket ['+bucket_id+'] created ok.')
else:
print('bucket ['+bucket_id+'] created fail.')
print(result)
sys.exit(1)
【上传文件】
定义一个上传文件的方法如下:
def put_obj(s3, bucket_id, filename, local_dir):
return s3.put_object(Bucket=bucket_id, Body=open(local_dir+'/'+filename, 'rb'), Key=filename)
选择一个本地文件上传到刚刚创建的存储桶
param_test_local_dir='/tmp/'
filename='test.txt’
result=put_obj(s3, bucket_id, filename, param_test_local_dir)
print('put_obj ['+filename+'] ok.')
else:
print('put_obj ['+filename+'] fail.')
print(result)
return
【下载文件】
定义一个下载文件的方法:
def get_obj(s3, bucket_id, filename):
return s3.get_object(Bucket=bucket_id, Key=filename)
我们再把刚才上传的文件下载下来
result=get_obj(s3, bucket_id, filename)
print('get_obj ['+filename+'] ok.')
else:
print('get_obj ['+filename+'] fail.')
print(result)
return
【删除文件】
首先定义一个删除S3存储桶文件的方法
def del_obj(s3, bucket_id, filename):
return s3.delete_object(Bucket=bucket_id, Key=filename)
然后调用此方法即可删除刚刚上传到云端的文件:
result=del_obj(s3, bucket_id, filename)
print('del_obj ['+filename+'] ok.')
else:
print('del_obj ['+filename+'] fail.')
print(result)
return
【结语】
上面已经给出了一个简单的使用范例,更多的接口和使用方法,可以查看AWS的文档和云存储厂商的文档。
【附 完整代码】
Random test script for saturn cloud systems.
Usage:
1. Change test parameters through modifying param_XXXX in test configurations.
2. Run 'python scs_rand_test.py'
3. For better performance, please set param_test_local_dir to a ramdisk path, such as '/run' in Linux.
Requirement:
1. Python 3.6 or higher version.
2. boto3, use 'pip install boto3 --user' to install.
by sam 2021-10-06
import time
import datetime
import os
import sys
import subprocess
import random
import numpy as np
import threading
from queue import Queue
import boto3
from botocore.config import Config
Test configurations
param_test_max_blocks=33
param_block_size=256*1024
Common used API fuctions
's3',
use_ssl=True,
region_name='cn',
def cre_bucket(s3, bucket_id):
    return s3.create_bucket(Bucket=bucket_id,)
def del_bucket(s3, bucket_id):
return s3.delete_bucket(Bucket=bucket_id,)
return True
else:
return False
Test applications
def create_dummy_file(file_path):
blocks=random.randrange(0, param_test_max_blocks, 1)
last_bytes=random.randrange(1, param_block_size+1, 1)
total_size=blocks*param_block_size+last_bytes
file=open(file_path, mode='wb')
file.write(np.random.bytes(total_size))
file.close()
def test_task(bucket_id):
filename='put_obj'
create_dummy_file(param_test_local_dir+'/'+filename)
else:
print(result)
return
else:
print(result)
return
filename_new='get_obj'
file=open(param_test_local_dir+'/'+filename_new, mode='wb')
file.write(result['Body'].read())
file.close()
cmd_string='cmp '+param_test_local_dir+'/'+filename+' '+param_test_local_dir+'/'+filename_new
cmd_result=subprocess.getoutput(cmd_string)
if len(cmd_result)>1:
print('content error at ['+filename+'] and ['+filename_new+']')
return
else:
print(result)
return
cmd_string='rm '+param_test_local_dir+'/'+filename+' '+param_test_local_dir+'/'+filename_new
os.system(cmd_string)
Script entrance
print('Start SCS random testing at '+datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
else:
print(result)
sys.exit(1)
pass
result=del_bucket(s3, bucket_id)
print('bucket ['+bucket_id+'] deleted ok.')
else:
print('bucket ['+bucket_id+'] deleted fail.')
print(result)
sys.exit(1)
pass
print('End SCS random testing at '+datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
编辑:fqj
