水质监测系统可多种方式进行数据采集,方便快捷
今日头条
1095人已加入
水的关键组成部分是水中的溶解氧量,这在从水质到动植物的生计中都起着重要作用。溶解氧是指目前水中存在的氧气总量。水体从两个不同的来源获取氧气,包括水生植物和大气。水生植物通过光合作用过程产生溶解氧。与在湖泊或池塘中发现的静水相比,自来水将始终溶解更多的氧气。
动植物利用溶解氧作为生存手段。每个水生动物都需要能够呼吸。由于大多数水生生物不会吸收空气,因此它们必须吸收水中发现的溶解氧才能正常呼吸。如果大量的有机物质被各种微生物分解,则溶解氧含量可能会减少。在此过程进行期间,水中的微生物将消耗溶解的氧气,从而导致氧气含量低。此时,如果氧气消耗过多,水中的生物可能会离开当前的栖息地或死亡。
以更快的速度运动的水总是会有大量的溶解氧。这通常发生在相当大的河流和山区溪流中。另一方面,停滞的水由相当少的溶解氧组成。如前所述,有机物的腐烂会导致水中发现的细菌消耗周围的溶解氧。当河流和湖泊中有机物含量很高时,就会发生富营养化的状况,其中水体变得富含营养。
虽然营养丰富的水对植物生命的培养非常有益,但水中的矿物质和营养物质过多,无法生存。在这种情况下,藻类将迅速生长,从而导致水在表面上看起来是绿色的。如果水停滞不前,并且其中含有大量有机物质,那么对于水生生物来说,很难获得所需的溶解氧。这些条件在夏季温暖的日子特别普遍。较低的水温导致较高的溶解氧浓度,而较热水的温度导致溶解氧水平降低。
阳光气象推出的在线五参数水质监测系统,一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时接四支数字传感器。可选择要测得的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度、温度。使用RS485接线方式,Modbus/RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,手机和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。
1.数字传感器:Rs485输出,支持MODBUS
2.防水探头随意替换:所有校准参数存储在传感器内,每支探头带有防水接头,可方便插拔替换。
3.配备自动清洁装置:可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护。
4.可拓展传感器:可选荧光法溶解氧、电磁式电导率、浊度、pH、ORP传感器,适合长期在线监测。
5.一体化设计:可以同时接四个探头,测量五个参数。
6.可搭配LED大屏幕显示:监测系统可选配多种尺寸的LED大屏液晶显示,可以实时查看监测数据,方便现场查看和调试的需要。
7.上传数据到监测中心:布点的在线监测系统,都可以通过无线传输方式进行传输,监测中心统一进行接收并在系统中进行显示。哪个监测点报警都可以通过监测中心的软件系统了解到,那种污染水源超标、在哪个监测站点、主要污染源是哪个企业产生的都可以一一进行显示分析。
同样重要的是要了解,在水停滞的情况下,湖泊和类似水域中的热水温度对水生动物高度危险。如果水停滞,溶解的氧气将保留在水表面附近。但是,在温暖的夏季,水面通常太热,以至于大多数水生动物无法生存。当您到达湖泊或河流的底部时,溶解氧的含量也太低。
编辑:fqj
