搭建Xilinx FPGA开发环境的方法
FPGA/ASIC技术
193人已加入
一、计算机硬件环境要求
1、操作系统:
    Microsoft Windows XP Home Edition SP2
2、基本配置:
  A、处理器:Intel CPU T2050 1.6GHz
  B、内存:512MB
  C、硬盘:60GB(其中软件安装的空问需要3GB)
补充:
    上面的配置为笔记本的配置。因此对显卡没有什么特殊的要求。有条件的话,尽    可能选择更高的配置。这样软件跑起来会更快。
    另外,系统盘要保留足够的空问,因为软件运行时需要大量的内存。如果内存太    小,就会占用磁盘上虚拟内存的空问。
3、应用软件:
    A、Xilinx ISE 8.1i
    Xilinx公司的CPLD/FPGA的IDE开发环境。其内部仿真和编译功能比较差,但是    它对第三方开发工具的支持做得比较好。所以,选择了后面两个软件构成了强势的组    合。
    B、ModelSim SE 6.3b
    C、Synplify Pro 8.1
    上面两个太有名了,这里就不介绍了。初学者不了解的话,可以在Google或者百  度上搜索一下就知道了。
二、Xilinx ISE 8.1i的安装
1、运行setup.exe,出现如下界面,然后选择下一步;
Xilinx
2、在“I accept the terms of this software license.”前面打勾,然后选择下一步;
3、输入注册ID(可以从注册机里生成一个),然后选择下一步;
Xilinx
4、选择ISE软件安装的目录(注意:不要放在带有空格的目录下面。例如:Program Files下。否则后面的操作将无法进行),然后选择下一步;
5、接下来一路选择下一步,然后选择Install,就能够看到如下的界面;
Xilinx
6、最后,等待漫长的安装过程结束就行了(至此软件的安装结束)
7、安装结束后,桌面上会出现一个Xilinx 这样的图标,双击它就可以打开ISE了;
三、ModelSim SE 6.2b的安装
1、双击运行“setup.exe”,出现如下的界面,选择“Full Product”;
 Xilinx
2、然后出现下面的界面,选择下一步;
Xilinx
3、接下来,在“software License Agreement”的界面里,选择“Yes”,接受License;
4、选择软件的安装目录(注意:不要放在带有空格的目录下面。例如:Program Files下。否则后面的操作将无法进行),然后一路单击下一步,就开始了软件的安装;
5、当出现“Install Hardware Security Key Driver”的界面时,选择“否(N)”;
6、接下来,一路选择“Yes”,即可完成安装。
7、当出现“License Wizard”的界面后,选择“Close”;
Xilinx
8、用注册机生成License.dat文件,拷贝到“C:flexlm”目录下(如果没有该目录,则新建一个)。
9、在“我的电脑”的属性中,设置环境变量,添加“LM_LICENSE_FILE=C:flexlmlicense.dat”;
10、最后,打开ModelSim SE就行了
四、Synplify Pro 8.1的安装
1、双击运行“Synplify.Pro_v8.1_setup.exe”,进入到软件的安装界面中,选择下一步;
2、选择接受License,然后下一步;
3、只安装软件,不安装FLExlm。选择软件的安装目录(注意:不要放在带有空格的目录下面。例如:Program Files下。否则后面的操作将无法进行),然后一路下一步,开始软件的安装;
Xilinx
4、在“License setup”界面中,选择“No changes”。后面一路选择下一步,即可;
Xilinx
5、安装“Identify 2.11”,选择默认的设置即可;
6、将“License.txt”,拷贝到安装目录下,例如:“c:Program Filessynplicity”
7、将破解文件拷贝到相应的目录下,就完成了全部的安装。
五、总结
    到此为止,全部的软件就安装完毕了。
    大家还有一个疑问,就是为什么安装软件时都不要安装在带有空格的目录下面。这是因为,要想让这三个软件能够协调工作,还需要对其配置一下。
