水内冷直流高压发生器原理
今日头条
1093人已加入
  水内冷直流高压发生器原理
电磁
  水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。
电磁
  水内冷直流高压发生器原理是高压直流电源会产生很强的负高压,然后将它的一段接入阴极,一段接入阳极,然后让阴极和阳极之间产生强烈的电场,在两极电场超过规定强度之后便会放电。此时电场的周围会发生电离,然后就会产生大量的电子和离子。过一会儿,便可以在电场的周围听到很强烈的电磁风声。在光线昏暗时可以看见周围微弱的紫兰色电晕。而且在电场的周围会产生很多的焦油、粉尘等很多粒子和离子或者电子相结合而成的荷电,这种荷电会在电场力的作用下向两极运动。电子的质量特别小,但是它的运动速度又特别的快,所以主要是由荷负电的粒子进行运动。
  以上就是水内冷直流高压发生器原理,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
