IQ数据记录回放仪的技术指标
今日头条
1093人已加入
  DAQ 数据记录回放仪是杭州淞柏科技有限公司(http://www.sunbuytech.com/)研发的采用 FPGA 实现高速数据接口,可将前端 IQ 或 IF 数据以及运行状态数据传到硬盘存储以及读取数据进行实时回放。非常适用于非实时处理系统的数据记录,也适用于一般系统的试验、调试数据以及算法验证所需的回放等。
  DAQ 支持终端网络接口,终端可使用其上的非实时仿真处理软件进行处理并回放处理结果。DAQ 可和我公司的 DIFR 直接接口,实时记录来自DIFR 的实时IQ 数据。 IQ 数据记录可分为本地面板和遥控面板两种不同的操作方式,本地面板只能在记录仪带有显示器时使用,遥控面板主要用于通过网络远程控制记录仪。
  高可靠性和高集成度使 DAQ 非常适用于车载、船载、机载或者其他调试观测环境受限的雷达或者通信系统的数据录取和回放,也可作为系统开发的测试信号源,模拟源,是雷达和通信系统算法分析和研究的重要支撑工具
  技术指标:
  数据通道数:          2 路 I,2 路 Q
  最大 IQ 速率:        320MBps
  存储介质接口:       SATA
  支持介质:             固态盘,普通硬盘
  最大存储容量:       固态盘 512GB,可扩展
  信号处理数据接口:1000M 以太网
  电源:                    +12V/1.5A
  温度范围:             -40℃ - +85℃
  测试界面:
模拟源
       ymf
