超低频发生器常见故障及注意事项
今日头条
1098人已加入
超低频发生器常见故障
1、电源开启后,控制箱上的数显表不亮
检查电源连线及保险管,若保险管有损坏,更换相同规格的保险管。
2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯不亮,加不上高压。
① 故障显示"回零"
没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭,即可加高压。
② 故障显示"其它"
A、接地线未接好,检查地线并重启。
B、连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆重新启动。
C、控制箱内某一线头脱焊断开,重新焊接好重新启动。
3、未升到额定电压即触发保护
①故障显示"过流"
A、短路或泄漏电流过大。
B、大电容负载时,升压过快。重新启动,减慢升压速度。
② 故障显示"过压"
过压保护整定旋钮未置于最大处,请顺时针旋转到最大处,重新启动。
4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,这属正常,请排除试品故障后重新启动。
5、试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。
重新启动,即可升压。
6、若电压表数字波动很大时,检查连接电缆线两头屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好。
超低频发生器注意事项
1、试验前要用放电棒将试品充分放电。
2、升压过程中若需要中断,不要直接关闭电源,可使用停机键,用放电棒将试品充分放电后,再关闭电源。
3、使用放电棒时,要先用限流放电端放电。
4、10kV电缆电压设定18kV,频率设定0.1HZ;0.05HZ;0.02HZ,长时间升压设为0.05HZ或0.02HZ。
5、35kV电缆电压设定60kV,频率设定为0.05HZ或0.02HZ。
6、超过60kV电压,频率设定为0.05HZ或0.02HZ。
超低频发生器常见故障及注意事项内容较多,在此就简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
       ymf
