锁的互开率是多少
今日头条
1100人已加入
防盗智能门锁芯有一个“互开率”,即不同防盗门可以相互打开的概率。互开率越低,锁的安全性越好。测试时,取指定的采样号,打开完整的测试号。根据相应的国家标准,万把锁有三把是一样的;B级锁互开率≤0.01%;C类锁的互开率较低,约≤0.0004%,即百万分之四的锁是一样的。
锁的互开率是如何确定的?
先看常见的弹子锁的结构:
影响互开率的主要因素有两个,一是钥匙上的齿,二是锁芯的弹子。 一般来说,每个锁具厂家都有一本牙刷本,用于牙刷的排列组合,相当于一本密码本,有几千到几万种排列。 理论上,这就够了。但是,如果公司管理不善,将不同批次的锁放在一起,可能会出现齿型相同的锁芯放在一起或发到同一个地方的情况。这将出现在新闻中,一把钥匙可以打开几扇门。至于弹珠,按照国家标准,弹珠的尺寸至少应为0.5毫米。但也有部分企业因加工不良或偷工减料,质量差、精度不够,无法很好体现锁具的高低差。互开率太高。锁芯越简单越便宜,简单锁中弹簧的排列越复杂,组合方式也受到限制,重复率越高。
选择高级锁芯,观察钥匙齿数和形状。钥匙的数量和形状越复杂,相应锁的互开率越低。平、光滑、浅的齿会增加相互开口率 开口率。
      ymf
