便携式一氧化碳分析仪的产品特点是怎样的
今日头条
1100人已加入
便携式一氧化碳分析仪如何选择【霍尔德HED-HW100】对于大众而言,空气污染等环境问题,着实困扰着大家。除此之外,在工业生产中对于污染源的监测也是尤为重要的。我们都知道一氧化碳是剧毒气体,而且还是很容易产生的气体,燃煤取暖、天然气泄漏都会造成一氧化碳的泄漏,一氧化碳剧毒,很容易导致人体发生中毒现象甚至死亡,因此,能够准确的探测出一氧化碳的含量就变的尤为重要,这就要求一氧化碳分析仪性能必须达到一定的标准。
便携式一氧化碳分析仪【霍尔德HED-HW100】利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、疾控部门等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。
仪器特点:
1、检测空气中的一氧化碳气体浓度,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;
3、支持氮气校零和催化校零两种方式;
4、具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;
5、内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;
6、具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;
7、自带吸气泵可将数十米距离外的气体吸入仪器进行测定。
8、7英寸电容触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,数据显示直观,操作方便快捷。
9、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。
10、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。
11、具有瞬时值,平均值,30分钟平均值,8小时平均值,24小时平均值,存储功能。
12、仪器自带数据存储,储存数据可达10000组,可以直接查询检测数据。
13、带有USB数据接口,可以将数据导入电脑。
14、采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长。
编辑:fqj
