标准LCD液晶驱动芯片-VK1621/VK1622-多种封装
今日头条
1094人已加入
产品型号:VK1621S-1
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44/48   SSOP48  SKY28 DICE
产品年份:新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK1621S-1概述:
VK1621S-1是一個32*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3至4條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式。
特色:
★ 工作電壓:2.4-5.2V
★ 內建256KHz RC oscillator
★ 可外接32.768KHz石英震蕩器或256KHz頻率
★ 可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
★ 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
★ 省電模式
★ 內建time base generator 以及WDTTime base or WDT 溢位輸出
★ 8種的time base/WDT 的時鐘輸入
★ 32X4 LCD 驅動器
★ 內建32X4 bit 顯示記憶體
★ 3-wire serial inteRFace
★ 軟體程式控制
★ 資料及指令模式
★ 自動增加讀寫位址
★ VLCD 腳位可用來調整LCD輸
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
集成电路
产品型号:VK1622S
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44/48/52/64  QFP64  DICE
产品年份:新年份
VK1622S概述:
VK1622S是一个点阵式存储映射的lcd驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.2V
★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★ 内置显示RAM为32x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★ 3/4线串行接口
★ 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
编辑:fqj
