Docker—简介与镜像用法
今日头条
1097人已加入
阿里云官方镜像站:
​​https://developer.aliyun.com/mirror/?utm_content=g_1000303593​​
一、容器简介
Docker是管理容器的引擎。
Docker为应用打包、部署平台,而非单纯的虚拟化技术。
docker容器的优势:
对于开发人员:Build once、Run anywhere。
对于运维人员:Configure once、Run anything。
二、容器的部署
docker源:
[root@server1 yum.repos.d]# cat docker.repo
[docker]
name=docker-ce
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/7/x86_64/stable/
gpgcheck=0
因为在安装docker-ce时有许多依赖性,都是Centos源
我们在仓库源搭建Centos源
curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo ​​https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo​​
sed -i -e '/mirrors.cloud.aliyuncs.com/d' -e '/mirrors.aliyuncs.com/d' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
编辑Centos仓库源:%s/$releasever/7/g
镜像
安装docker-ceyum install docker-ce -y
systemctl enable --now  docker
此时执行docker info会报错
[root@server1 sysctl.d]# pwd
/etc/sysctl.d
[root@server1 sysctl.d]# cat docker.conf
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
sysctl  --system
这下就不会报错
三、Docker镜像
1.镜像的分层结构
共享宿主机的kernel
base镜像提供的是最小的Linux发行版
同一docker主机支持运行多种Linux发行版
采用分层结构的最大好处是:共享资源
Copy-on-Write 可写容器层
容器层以下所有镜像层都是只读的
docker从上往下依次查找文件
容器层保存镜像变化的部分,并不会对镜像本身进行任何修改
一个镜像最多127层
2.镜像的构建
docker commit 构建新镜像三部曲
运行容器
修改容器
将容器保存为新的镜像
缺点:
效率低、可重复性弱、容易出错
使用者无法对镜像进行审计,存在安全隐患
镜像
docker commit -m “add files” demoo demo:v1
或创建一个Dockerfile:
cat /root/Docker
FROM busybox
RUN touch file1
RUN mkdir LINUX
构建镜像:
docker build -t demo:v1 .
查看镜像的分层结构:
[root@server11 Docker]# docker history  demo:v1
IMAGE          CREATED          CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
08d1b013dbd9   39 minutes ago   /bin/sh -c mkdir westos                         0B
655ad284a2b5   39 minutes ago   /bin/sh -c touch file1                          0B
59788edf1f3e   2 years ago      /bin/sh -c #(nop)  CMD ["sh"]                   0B
      2 years ago      /bin/sh -c #(nop) ADD file:63eebd629a5f7558c…   1.15MB
四、Dockerfile详解:
dockerfile常用指令:
FROM
指定base镜像,如果本地不存在会从远程仓库下载。
MAINTAINER
设置镜像的作者,比如用户邮箱等。
COPY
把文件从build context复制到镜像
支持两种形式:COPY src dest 和 COPY [“src”, “dest”]
src必须指定build context中的文件或目录
ADD
用法与COPY类似,不同的是src可以是归档压缩文件,文件会被自动解压到dest
ENV
设置环境变量,变量可以被后续的指令使用:
ENV HOSTNAME sevrer1.example.com
EXPOSE
如果容器中运行应用服务,可以把服务端口暴露出去:
EXPOSE 80
VOLUME
申明数据卷,通常指定的是应用的数据挂在点:
VOLUME ["/var/www/html"]
WORKDIR
为RUN、CMD、ENTRYPOINT、ADD和COPY指令设置镜像中的当前工作目录,如果目录不存在会自动创建。
RUN
在容器中运行命令并创建新的镜像层,常用于安装软件包:
RUN yum install -y vim
CMD 与 ENTRYPOINT
这两个指令都是用于设置容器启动后执行的命令,但CMD会被docker run后面的命令行覆盖,而ENTRYPOINT不会被忽略,一定会被执行。
docker run后面的参数可以传递给ENTRYPOINT指令当作参数。
Dockerfile中只能指定一个ENTRYPOINT,如果指定了很多,只有最后一个有效。
cat /root/dockerfile
FROM demo:v1  在demo:v1的基础上
RUN touch file3  建立file3
COPY index.html /   复制文件到容器里
ADD test.tar.gz /mnt  加此压缩包到容器里的/mnt下
ENV HOSTNAME server11  定义变量$HOSTNAME=server11
EXPOSE 80       暴露80端口
VOLUME ["/data"] 再此目录里建立的文件,在/var/lib/docker/volumes/下的目录数据里有刚才新建的文件,如果再此目录建立文件,也会同步到容器里。
docker build -t demo:v9 .
[root@server11 Docker]# docker run  -it --rm demo:v9
/ # ls
LINUX       data        file1       home        proc        tmp         westos
REDHAT      dev         file2       index.html  root        usr
bin         etc         file3       mnt         sys         var
/ # env
HOSTNAME=server11
SHLVL=1
HOME=/root
TERM=xterm
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PWD=/
/ # cd /mnt/
/mnt # ls
etc
原文链接:​​https://blog.csdn.net/qq_49286390/article/details/113061723​​
ymf
