微电脑时控开关怎么调?
今日头条
1096人已加入
  微电脑时控开关怎么接线?
  微电脑时控开关有两种接线方式:
  1.用电器的功率较小,没有超过微电脑时控开关直接负载的功率1320W,可以直接将用电器接在开关的出线端子上。
交流接触器
微电脑时控开关
  2.用电器的功率较大,超出时控开关直接负载的功率1320W,大功率的用电器直接接在时控开关上,会造成时控开关烧坏,需要配合交流接触器进行控制,用时控开关控制交流接触器,交流接触器控制大功率用电器。
交流接触器
微电脑时控开关
  微电脑时控开关
  微电脑时控开关怎么设置定时?
  当前市场上新型的微电脑时控开关,是蓝牙时控开关,无需再手动接触开关,通过手机蓝牙与开关连接,通过小程序就可以15米范围之内控制开、关,设置定时。
  蓝牙时控开关设置定时的方法:
  1.打开手机蓝牙,扫描开关上的二维码,进行小程序。
  2.点击设备,输入密码,初始密码是0000。
  3.点击定时设置,就可以根据自己需求设置定时开关的时间。
  4.设置完成后,点击保存发送到开关。
  微电脑时控开关
  备注:蓝牙时控开关不需要手动校时,蓝牙连接成功自动校时。选择完时间和星期点击确定。最多可以设置30组定时。
       ymf
