简单讲解一下2835RGB 6脚的相关特性
今日头条
1097人已加入
LED灯珠型号有2835RGB 6脚、3535RGB、3528RGB、3030RGB、3535UVC、3014灯珠、4014灯珠、2835RGB、0603RGB、5050RGB、32835RGB 6脚灯珠、3838灯珠等,型号太多造成采购时不知道如何选型。那么下面就让小编来给大家讲解一下2835RGB 6脚的相关特性。
2835RGB 6脚全彩灯珠
2835RGB 6脚全彩灯表的外观尺寸为5.0*5.0*1.6mm,2835RGB 6脚灯珠,是一款采用6银脚设计,可以做成三芯片并联的2835RGB 6脚灯珠,常规的2835RGB 6脚全彩一般采用三颗芯片并联,单颗0.06W,三颗芯片0.18W功率,单颗芯片驱动电流为20MA,这是最常见的2835RGB 6脚全彩灯珠,也是用途最广的LED灯珠,不过由于支架结构的设计,属于曲线散热,这款型号的灯珠并不带散热片,无法使用大功率芯片,这款2835RGB 6脚灯珠型号的大功率是0.23W,最大电流是65MA。
这款2835RGB 6脚全彩灯珠支架除了生产全彩灯珠外,也可以用来生产各种LED单色灯珠。
2835RGB 6脚全彩灯珠的外观胶体是透明的硅树脂胶或环氧树脂胶,由于全彩是复合光,需要用蓝光或者紫光芯片,表面喷荧光粉(高显灯珠需要红粉、黄粉、绿粉和不同芯片波段来调配,)来实现调粉红、调粉绿、调粉黄、调粉冰蓝效果,所以2835RGB 6脚正白表面胶体是金黄色的,暖白的上黄色的,红光为淡红。
2835RGB 6脚单色光,可以看见封装胶水是透明的,因为2835RGB 6脚单色光可以使用单色芯片来直接实现,封装胶水(硅树脂/环氧树脂)起到保护内部结构的作用,透明度越高,透光率就越高。
2835RGB 6脚全彩灯珠
最后的2835RGB 6脚全彩,外观胶体透明的的作用是增加透光率,通过三基色(红光、绿光、蓝光)和电源IC电流调配来控制颜色,可以混合成各种颜色的光线。
当然,由此款3528RGB 6脚灯珠衍生出的2835RGB 4脚全彩和2835RGB 6脚、5054大功率、3535灯珠,2835灯珠,、3527双色灯珠、3014灯珠、4014灯珠等等,而2835RGB 6脚全彩能做多少光通量(光强)这除了取决于芯片外,还跟支架选择,荧光粉选择,胶水选择、物料搭配有很大的关系,目前行业内高端2835白光灯珠一般可以做到34-35LM左右,这中间一般以为1LM-2lm作为一个分档,波长分光为1-2.5nm分档。2835白光灯珠由于不同的客户显指要求不一样,可能会影响到22835白光灯珠通量(光强),一般来说,同样的芯片、支架、胶水的情况下,显色指数越高,光通量会越低。这个具体看产品更侧重于光通量(光强)还是显色指数了
审核编辑:fqj
