高精密数字源表在场效应管测试中的应用
测量仪表
1473人已加入
  场效应晶体管(FET)简称场效应管。主要有两种类型:结型场效应管(JFET)和金属-氧化物半导体场效应管(MOSFET)。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。具有输入电阻高、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强力竞争者。
数字源表
 场效应管示意图
  FET属于电压控制电流大小的单极型半导体器件。在其输入端基本不取电流或电流极小,在集成电路中已经有逐渐取代三极管的趋势。
  为保证FET在使用过程中能够正常工作,IV特性分析对衡量FET的性能好坏有着至关重要的作用。测试FET的IV特性有利于获取有关器件的参数,研究制造技术与工艺变化等因素的影响。
数字源表
  理想场效应管基本特性曲线
  一般需要测试的项目包括栅极漏电流、击穿电压、阈值电压、传输/转移特性、漏极电流、导通电阻等。通常涉及使用多种仪器,包括高精度电流表,多个电压源和电压表等。
  恩智NGI 2600系列高精密数字源表(SMU)集5台仪器(电压源、电流源、IVR测量)功能于一体,具备超高精度源与测量、四象限工作、多台同步触发、线性/对数扫描等特点,可完美满足FET的IV特性分析和生产测试场景。
数字源表
 场效应管测试方框图
数字源表
数字源表
N沟道结型场效应管漏极输出特性曲线和转移特性曲线
  N2600系列能输出超高精度的电压源和电流源并提供测量功能,达6位半分辨率,最小分辨率为1μV、10pA、10μΩ;集成线性扫描、对数扫描模式,扫描方案通过设定函数关系及保护点后自动运行,两种基本扫描波形可设置为单事件或连续工作,非常适用于FET测试的IV特性分析;采用同步触发功能、七档电流范围设置,最大采样速度可达100ksps,扫描速度可达1ms每点,能快速的建立扫描,缩短测试时间,提高测试数据的精确度。综上所述,N2600系列高精密源表多种内建功能使其成为场效应管IV特性测试的理想选择。
  N2600 系列高精密数字源表(SMU)
