霍尔电流传感器在智利的应用
今日头条
1093人已加入
安科瑞 黄飞蓉 18860995251
摘要:本文介绍了霍尔传感器在智利的应用。霍尔电流传感器主要用于隔离和转换交流、直流、脉冲等复杂信号。根据霍尔效应理论对电流信号进行信号控制转换后,可直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等设备获取。霍尔电流传感器广泛适用于电流监测、电池应用、逆变器、太阳能发电等领域的采集和反馈管理、直流柜、直流电机驱动、电镀、变频器、UPS伺服控制系统。具有响应快、测量范围广、精度高、过载能力强、线性度好、抗干扰性能好等特点。
1.项目概述
做锂电池的公司,需要使用直流霍尔传感器将直流电流传输到4-20mA模拟信号输出。客户在确认了输入输出和工作电源后,选择了AHKC-EKA和AHKC-EKAA。
2.开口式霍尔传感器优点
霍尔电流传感器是一种利用霍尔效应、开环测量原理将被测电流(交流、直流或不规则波形电流)转换跟随输出的电流或电压的测量模块,原副边之间高度绝缘。副边真实还原原边的波形,霍尔电流传感器具有高线性度、高集成度、结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业。开环霍尔电流传感器能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。开环霍尔电流传感器开孔大,使用的重复性强,防磁化,使用寿命长。适合现场工程或总装设备使用。
与传统直流电流计量一般采用分流器或互感器测量方法相比,开口式霍尔传感器具有以下优点:
1)原边副边绝缘强度高,可达AC 12kV隔离;
2)无插入损耗;
3)动态性能好:响应时间小于20us速度di/dt高于20A/us
4) 安装时无需拆卸原边电缆或母排,特别适用于不允许断电设备的改造施工。
3.产品选型
开口式霍尔电流传感器在传统闭口霍尔电流传感器的基础上进行研发,结构新颖,外形美观大方。整体由外壳、铁芯、采样线路板及固定树脂构成,外壳材料采用PC/ABS合金,具有耐高温、机械强度高、环保等特点;铁芯采用有取向冷扎硅钢片,具有性能稳定,机械强度高,导磁率高等特点;线路板与外部接线采用绿色可插拔端子,现场接线方便、可靠。
4.应用
霍尔电流传感器主要应用在工厂改造直流配电系统中,如电厂直流电源系统改造、光伏,UPS,电机系统等,它能将系统中原边直流电流信号转换成为标准DC±5V或4-20mA输出,起到了监测和电气隔离作用,可与多回路监控仪表或其他电气测量仪表配套使用。
以方孔产品为例,将开口式霍尔电流传感器的安装螺丝打开,卸下传感器的下体;将开口式霍尔电流传感器的上体装入配电系统的一次母排,合上传感器的下体,将传感器的安装螺丝、垫片穿过上、下体的固定孔,将传感器的上、下体固定在一起。如果现场可断电安装,可在铜牌上按传感器间距要求开两个对应螺纹孔,将传感器通过后侧的安装固定孔固定在母排螺纹孔上,完成传感器的安装;如现场要求不断电安装,可采用配套橡胶垫块内嵌于外壳与铜牌之间固定,确保传感器能在振动条件下也能可靠工作,整个安装过程比较快速简单。
5 .结论
开口式霍尔电流传感器因其结构简单、安装方便、运行可靠等良好的适用性,在直流系统应用中发挥很大的作用。
        ymf
