你了解中频逆变直流焊接电源吗?
今日头条
1094人已加入
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。逆变器通常采用电流反馈脉宽调制,获得稳定的恒定电流输出。
中频逆变点焊机性能优越,适合于高导热金属薄件以及精细工件的焊接。逆变点焊电源相比传统交流点焊电源,形成稳定熔核的电流范围大。因输出直流焊接电流,所以热效率高。又因为直流没有电流尖峰,故不易产生飞溅,使得允许的电流上限较大。
逆变点焊机输出直流电,因无电流尖峰,使电极不受机械撞击,有利于电极寿命的延长。逆变电源受电磁影响小。在交流点焊机的工作机臂内放进导磁性焊件和夹具时,对焊接电流的影响大,但逆变直流点焊机则无此影响。
逆变焊接电源无交流“集肤”作用。沿上、下电极的轴线方向,不同焊件厚度上焊接电流分布比较均匀,因而加热比较均匀。可以广泛点焊异种金属。直流电流具有“集束”作用,电流相对比较集中、分流小,热效率高,并且可以用低电流焊接。因此,中频逆变点焊机具有焊接带镀层钢板,以及对不同导热材料进行组合焊接的优越特性。
IST逆变直流点焊机特点:
1)感应负荷电压,以反馈方式控制电压,实现高质量的焊接。
2) PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证稳定的焊接质量。
3)保持能量密度的连续性,焊接时间短,降低母材的变形和变色。(焊接时间控制在微秒单位,连续输出的方式)。
4)容易从低电流转变为高电流,适合精密焊接。
5)可以设置电流的上下限,简单地判断焊接质量的良好与否,适用于焊接自动化仪器。
6)焊接电流随着通电时间而上升,保证焊接结果。
ymf
