24V恒流降压兼容PT4115的功能特性说明
今日头条
1096人已加入
  JLK4010SS 是一款驱动高亮度 LED 的24V降压恒流驱动芯片兼容PT4115, JLK4010SS 其输入电压范围从 5V 到 40V,输出电流通过采样电阻设定,单颗 LED 最大输出电流可达 1.2A。 LED 电流精度高达 ± 5%。 可以通过 DIM引脚接受 0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的 PWM 调光。当 DIM 的电压低于 0.3V时 , 功 率 开 关 关 断 , 进 入 极 低 工作电流的待机状态。 JLK4010SS 可直接替代市场的4115芯片 JLK4010SS 外部采用极少的元器件,24V恒流降压兼容PT4115为 MR16 LED 灯杯、 LED 舞台灯、车载 LED 灯、太阳能 LED 灯和 LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。JLK4010SS  12V转3.3V 680MA 完全兼容4115芯片设计原理 ,24V恒流降压兼容PT4115, JLK4010SS  SW 导通电阻0.4欧 内置功率开关,根据不同的输入电压,可以驱动多颗 1W 或 3W 的LED, 且包含过温保护、 LED 短路和开路保护功能。采用体积很小的 SOT89-5封装。JLK4010SS 替换4115方案
  功能特性说明:
  宽电压输入范围: 6V-40V
  最大输出电流: 1.2A
  高达 98%的效率
  ±4% 的输出电流精度
  最大工作频率: 1MHz
  支持 PWM 和模拟调光
  过温保护? LED 开路保护 ? LED 短路保护
  采用 SOT89-5 封装
  应用领域:
  建筑、工业、环境照明
  汽车照明
  MR16 及LED 灯,车载LED灯 ? LED舞台灯 ? 太阳能LED灯 ? LED信号灯 ? LED路灯?
  名称:24V恒流降压兼容PT4115
  型号:JLK4010SS
  可提供样品,测试板,还可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
