Postman怎么去调试加密接口
众所周知,Postman 是一款非常流行且易用的 API 调试工具,在接口调试或测试时经常被使用 针对普通 API 接口,我们可以直接在 Postman 中输入 URL、Query String、Header、Data 来模拟发送一个 HTTP 请求 但是,针对「 加密接口 」的调试及测试,我们怎么来做呢?
CryptoJS 及 Pre-request Script
CryptoJS 是一个使用 JavaScript 实现的加密算法库 它支持的算法包含:
  • Base64
  • MD5
  • SHA-1 和 SHA-256
  • AES
  • Rabbit
  • MARC4
  • HMAC、HMAC-MD5、HMAC-SHA1、HMAC-SHA256
  • PBKDF2
在 Postman 中有一个 Tab 「 Pre-request Script 」,它能在请求之前做一些预处理 比如,可以使用 CryptoJS 先对变量进行加密,然后设置到变量中,最后在真实请求时使用这个变量
实战一下
假设现在有一个登录接口 请求方式为 POST,请求体中包含用户名 username、密码 password,并且 password 是通过 MD5 加密后设置到请求体内
API
如此,我们只需要在 Pre-request Script Tab 下,使用 CryptoJS 编写 JS 脚本,对密码变量进行预处理
# Pre-request Script
var password = "hu123456";
//md5加密
//使用JS模块CryptoJS中的md5去加密数据
var password_encry = CryptoJS.MD5("hu123456").toString();
console.log("加密后的数据为:"+password_encry);
//设置到环境变量中
//方式一:全局变量
// pm.globals.set("password_encry", password_encry);
//方式二:局部变量
pm.environment.set("password_encry", password_encry);
  预处理设置变量有 2 种方式:全局变量、局部变量 需要注意的是,如果设置到局部环境,我们需要先新建一个环境,并创建一个变量才能在 JS 脚本中引用
API
  最后,在请求体中替换成上面设置的变量即可
API
最后
Postman 可以借助 CryptoJS 完成大部分数据的加密,但是它并不支持 RSA 算法 这里可以使用另外一个算法库「 forgeJS 」来进行 RSA 的加解密 项目地址:https://github.com/digitalbazaar/forge 如果你觉得文章还不错,请大家 点赞、分享、留言 下,因为这将是持续输出更多优质文章的最强动力!
编辑:jq
