电瓶位置换换有出奇的效果
今日头条
1097人已加入
好多请教,对于铅酸电池串联一组的时候,电池的位置摆放跟电池的容量有没有影响,比如说,靠近正极的那个电池容量易衰减?还有电池的重量不一样,容量衰减是不是也不一样?
关于电池
摆放位置对电池容量衰减速度的影响,我认为是不科学,好多也纯属巧合,当越来越多的人向我问这个问题时,就算可能真的有影响了,但为什么,我却说不出所以然来,为此还专门和一些专家请教过,也一样弄不明白.
关于电池重量对寿命的影响肯定应该有的,但我认为在同等容量下(因为串联使用时配组,容量应该一样),应该是重量大的衰减慢才对.
还有观点认为电池摆放位置对电池容量衰减速度的影响,就单个电摩电池
而言,靠近正极和负极的单格散热较好,也就是说受温度影响较明显,而铅酸电池的容量随
温度的增加而增大(表现为寿命增加).通常电池的温度较高于环境温度(由于充电余热和放电时的欧姆极化热),就存在温差,靠近正极和负极的单格温度较低于其他格,这两格的容量
开店
就会稍小于其他格,放电深度总是大于其他格,循环次数多了,就先软化了.
电摩电池通常是四只并排的,故中间的两只情况又好一些,电动车(10AH)的排例为品字形或田子型情况要好一些.
新能源电池
但我认为能从电池摆放方式对电池温度的影响考虑问题是一个不错的思路,但这个解释可能还有问题,因为温度低并不一定就容量衰减快,还要看绝对温度谁更符合电池的要求.
       ymf
