伏达发布15W SoC无线充方案 支持5、9、12V DC输入
今日头条
1096人已加入
伏达NU1708单芯片15W Tx芯片,支持单线圈、多线圈、磁吸无线充电宝,车载无线充电等多种应用,支持5、9、12V DC输入。
Features
Application
• 符合WPC1.2.4 EPP协议,大30W输出功率
• 应用于消费类,工业,汽车,以及医疗市场的无线充发射器
• 宽输入电压:4V-20.5V
• 针对低 EMI 优化的集成全桥 FET 和 FET 驱动器
• 集成 5V 和 1.8V LDO
• 用于 FOD 和带内通信的高精度、无损电流测量
• 集成的高精度 Q 值测量
• 集成低误码率数字解调
• 强大的 OVP、OCP、SCP、OJP 和 OTP 保护
• I2C 和 UART 接口
• 11 通道,15 位 ADC
• 集成 92MHz、32 位/32K MTP/2K SRAM MCU
• 集成QC/PD3.0(PPS)/SCP/AFC协议功能
• 休眠模式下的静态电流:<20uA
可免费提供设计资料和技术支持 136 7010 2812
编辑:fqj
