DS1876 具有双路数字LDD接口的SFP+光模块控制器,
新品快讯
29人已加入
Maxim最新推出的SFP+视频控制器提供SFF-8472兼容设计所需的全部控制和监测功能,芯片大小只有25mm²。
双LDD控制器在单个芯片中提供全部SFP+视频控制和监测功能
SUNNYVALE,CA,2010年6月10日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出具有双路激光二极管驱动器(LDD)接口的SFP+视频控制器DS1876。器件控制并监测SFP+光模块的所有发送功能,完全满足SFF-8472标准。DS1876控制两路激光驱动器,能够以低成本模块支持SDI数字视频和其它光模块视频应用。该方案在单个芯片中提供用户所需的全部控制和监测功能,从而节省了两个微控制器以及复杂的软件开发带来的花费。
自动功率控制(APC)和激光调制功能通过4个基于温度的查找表(LUT)控制,查找表具有10位Σ-Δ DAC输出,每路输出具有一个独立的、含72个数据的LUT。DS1876监测6路模拟通道:温度、VCC、两路激光驱动器中每一路的发送功率和偏置电流。器件还提供一个I²C兼容接口,用于连接主机系统。
DS1876工作在-40°C至+95°C温度范围,采用5mm x 5mm、28引脚TQFN封装。芯片起价$1.75 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6300种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
