全自动定氮仪是的产品介绍,它的功能特点有哪些
今日头条
1098人已加入
全自动定氮仪是由托普云农研发供应的,该仪器是采用凯氏定氮法检测物品氮含量以及蛋白质含量计算的专用仪器,可对粮食、食品、饲料、土壤、乳制品、饮料等多种物品进行检测,过程全自动控制,可实现一键式自动添加实际、自动蒸馏分离样品、自动终止蒸馏等。
凭借着普遍的适用性、精确性和可重复性,全自动定氮仪已经在多个行业中受到了国际的广泛认可,被确定是检测食品中蛋白质含量的标准方法。全自动定氮仪是依据凯式定氮原理设计的自动测氮蒸馏系统,其名字也是由此得来的,全自动定氮仪的作用,简单来说,就是用于测定样品中的蛋白质含量,因此只要是要进行样品的蛋白质测定的话,基本上都需要用到全自动定氮仪。
功能特点:
1、全自动定氮仪管道系统全部采用进口管路耐腐管路、管件,确保仪器管路系统无任何泄漏;程控制开关或接收设备故障提醒。
2、全自动凯氏定氮仪采用10英寸彩色液晶触摸屏,西门子CPU控制平台,中英文双语人机对话,操作简单易懂;
3、一键完成添加试剂、蒸馏、滴定、分析计算、结果存储、滴定杯废液排放全部程序;
4、内置3.57cm 热敏自动切纸打印机,可实现测量数据的打印输出功能;
5、10万组数据存储,可任意查询、打印;
6、高精度滴定系统,可达0.75uL/步,结果准确可靠;
7、独具程控升温模式,可减少分析用时,提高工作效率;
8、智能化冷却水控制系统,实时监控冷却水水温水压及流量情况;
9、全自动定氮仪可自动清洗滴定杯,防止滴定杯中非中性残留液对低含量及空白样品的影响;
10、再加碱功能,蒸馏过程中发现碱液不足时,可多次补充碱液,防止样品作废;
11、化肥分析功能,实现一机多用,节约用户采购成本;
12、全方位安全保护系统:
①、漏电保护——当发生漏电或操作人员无意触电时,系统将切断电源停止供电,确保操作人员安全。
②、间隔式加碱——加碱过程不是一次瞬间加入,而是间隔式加入,可适当减少酸、碱过强反应。
③、消煮管缺位保护——未放入消煮管时,系统不工作。
④、安全门缺位保护——安全门未拉下时,系统不加热,保障蒸馏过程操作人员的安全。
⑤、蒸汽系统超温、超压保护——防止蒸汽系统压力过高造成的危险。
⑥、蒸汽缸自动补水功能——当蒸汽发生器缺水或水位不足时,系统将自动补水避免缺水干烧。
⑦、预加水模式——加碱液前先加入一定量的水,稀释消化管中浓硫酸,可减少酸、碱剧烈反应。
⑧、安全模式——加碱前先对样品进行适当加热,可防止酸、碱的强烈反应。
编辑:fqj
