NTC温度传感器点焊机有什么优势特点
今日头条
1095人已加入
深圳斯特科技多年来针对NTC传感器行业焊接设备的研发投入了大量研发时间与精力,资深经验的工程师研发出的专业点焊设备优化了传统的焊接工艺。改进了设备的组装调试和优化,工装夹具电极的定型等等。在国内传感器行业受到一致好评!
斯特科技NTC温度传感器点焊机采用电阻点焊的方式,取代了传统的电烙铁焊接电阻引脚的时代。此款IST-3000逆变直流点焊机专用于焊接温度传感器引线,单股线或者双排线于电阻引脚的焊接。引线分为22#、24#、26#、28#等等,利用电阻点焊电极发热的原理,把电阻引脚和多股线放在预先做好的钨头模具中,焊头下压加温,使电阻引脚和多股线相互熔接。用电阻点焊取代以前的电烙铁焊接,具有操作界面直观,简洁,控制方便,焊点细小牢靠,定位精确,焊接过程稳定,无虚焊、假焊,焊点外观美观,焊接点熔接可靠,加倍牢固,不损伤电阻等多种优点!设备开发上市以来,得到新老客户的一致好评,焊接工效可以提高两倍以上,成为以后传感器行业电阻引脚焊接的趋势!
深圳斯特科技NTC温度传感器中频逆变直流点焊机的特点:
1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。
2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证稳定的焊接质量。
3、保持能量密度的连续性,焊接时间短,降低母材的变形和变色。(焊接时间控制在微秒单位,连续输出的方式)。
4、容易从低电流转变为高电流,适合精密焊接。
5、可以设置电流的上下限,简单地判断焊接质量的良好与否,适用于焊接自动化仪器。
6、焊接电流随着通电时间而上升,保证焊接结果。
ymf
