2021年监测断电告警器使用方式的说明
今日头条
1100人已加入
一、简介
RTU5023是一款通过手机接收短信电话监测现场断电的报警器。可以通过设置供电电源高限报警和低限报警值,当前值达到设定的高低限报警值时,立即发送 报警短信通知用户(支持10个用户),不受距离限制,任何地方都可使用;
支持10组授权用户号码。报警时,前5个授权号码只可接收报警短信,后5个报警号码既可接收报警短信,也可接收报警电话提醒;
二、参数
待机时间:8小时; 工作电压:9-24V
尺寸:130mm*74mm*27mm 重量:300g
GSM断电报警器使用步骤
1、打开后盖,插上手机卡;(联通或移动的2G卡)
2、接上电池接口,如图
控制器
内置充电电池
3、接上电源接头,如图
控制器
设备供电
4、开机;
5、设置用户的电话号码
发送短信到断电报警器,短信内容如下:
【1234+用户序号+ A2+#3#+您的手机号码+#】
注释:“用户序号”可以是1、2、3、4、5、6 表示是第几个用户
支持6个手机用户
举例:报警器里装的卡号是13812345678
我的手机号码是13888888888
我的号码设置为第一个用户
则编辑短信:12341A2#3#13888888888# 发送至 13812345678
6、设置断电报警的时间
发送短信1234M时间#到报警器即可;
注释:“时间”为两位数字,00表示断电立即报警,01表示断电一分钟后报警,30表示断电30分钟后报警,如此类推;
报警器出厂默认为00,即一断电就报警。
7、查询设置的号码 :1234A#
8、删除设置的号码 :1234+用户序号+A# (例如要删除第二个用户,则发短信12342A#即可)
设置完成,机器建议安装在小孩触摸不到、信号不受干扰的地方。
如需查询报警器工作状态,发送1234EE 到报警器即可。
编辑:fqj
