电子AB胶胶水的胶水类型有哪些呢?
今日头条
1100人已加入
  AB胶电子AB胶胶水的胶水类型有哪些呢?是双组分胶粘剂的叫法,是一种两液混合固化型胶水,A剂一般是起粘接作用的胶液,B剂一般是起固化或者说硬化作用的胶液,只有当A剂与B剂充分混合后才能固化实现粘接、密封、固定等目的,而且AB胶胶水是不靠温度固化的,常温下就可以完成固化,那么电子AB胶胶水的胶水类型有哪些呢?
  AB胶胶水常见的有丙烯酸、环氧、聚氨酯等类型,电子AB胶胶水固化后的硬度也不尽相同,因此一般是要根据产品进行合理的选择。电子AB胶胶水根据需求用量有AB胶针筒装的50mL、100mL的小包装,也有桶装的1KG、2KG等的大包装,AB胶胶水一般是电子产品的灌封用的比较多,灌胶一般是通过自动灌胶机来实现定量灌封;对于小剂量与样品化灌胶,一般是通过打胶器配合AB胶混合嘴来实现灌封操作的。
        ymf
