NS-FZ中性点接地电阻柜的主要作用
今日头条
1097人已加入
NS-FZ中性点接地电阻柜是一种用于发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压危害的电气设备,中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。
电阻柜的主要作用是:当发电机运行中发生单相接地故障时,当故障电流达到一定值时,故障点出现电弧接地,使接地过电压的发生具有特定的“临界”条件,从而导致电弧接地过电压的产生。由于发电机的耐压等级较弱,其绝缘容易损坏,进一步扩大了定子绕组的绝缘损坏范围,甚至烧坏铁芯,同时伴随着较高的机械压力作用在发电机及其电路上。
如果故障没有及时发现并迅速排除,就会发展为相间或匝间短路。基于上述原因,发电机中性点经高阻接地被广泛采用。当回路单相接地时,可以限制电弧接地的过电压,减少铁芯烧损,降低发电机及其回路的机械压力。
        ymf
