扬尘噪声监测系统配置参数及特点
今日头条
1099人已加入
扬尘噪声监测系统一个集数据采集、存储、传输和管理于一体的环境自监测系统。整机由环境数据采集仪、传感器、供电系统、通信系统和云平台组成。
扬尘噪声监测系统站基于各种参数传感器。根据不同需求,通过2G/3G4G/以太网通信模块搭建监控系统,将数据传输到云平台。所有数据均可实时显示、实时报警、实时记录,并在报表查询系统和GIS地图中显示,从而对空气环境进行监测和记录,便于后续有针对性地处理和解决环境问题,改善空气质量和大气环境。
配置参数:
PM量程:0~1000ug/m3,分辨率:1ug/m3,精度:±10%F·S;
空气温度传感器量程:-40~70℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.2℃;
空气湿度传感器量程:0~100%,分辨率:0.1%,精度:±3%;
风速传感器量程:0~60m/s,分辨率:0.1 m/s精度:±0.3m/s;
风向传感器量程:8个方位;
噪声传感器量程:30~130db,分辨率:0.1db精度:±0.5%F·S
  功能特点:
1.采用激光散射原理;
2.可以配置户外LED高亮显示屏,时展示监测数据;
3.传感器模块化安装,便于使用;
4.扩展性能高,可增加联动控制,自主选择通讯方式;
5.外观可扩展,声光报警器、防水箱等。
        ymf
