时间继电器和中间继电器区别
今日头条
1094人已加入
  时间继电器接线:
  1.控制接线:把它看成直流继电器来考虑;
  2.工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定;
  3.功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样;
  4.负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端;
  5.工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,用电器得电工作,相当于平常电灯开关接通状态。
  中间继电器接线:
  不同的继电器接线方法会有些差异。下面介绍的是8个接线端子的接线方法。
  5和6是一对公共端子,1和2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。
  一般中间继电器是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,使用时会并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二级管的负极,7-接二级管的正极),达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开,那一瞬间会因为自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管,而不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件。
        ymf
