Galaxy Watch4怎么样 能测体脂、传感器不少
今日头条
1153人已加入
三星Galaxy Watch4拥有40mm和44mm两种尺寸。eWiseTech入手了一款40mm大小的蓝牙版。作为首款可测量身体成分的智能手表,其中的传感器肯定不会少。所以今天的拆解,就让我们来看看内部的这些传感器吧。
三星电子
拆解步骤
三星Galaxy Watch4的表带先取下。正式的拆解从手表背面开始,底壳部分由4颗Y字螺丝固定,模组与表壳间有防水胶圈。1根FPC软板分别连接底壳内部与主板,底壳部分的接口处贴有绝缘胶纸。
三星电子
主板通过十字螺丝固定,正反面贴有散热铜箔和散热硅胶。主板上三个接口都为BTB接口。主板屏蔽罩下有面积较大的点胶溢出。
三星电子
额定240mAh锂聚合物电池使用双面胶贴合,固定在电池舱内。振动器采用圆形线性振动器用双面胶固定,背面有一小块泡棉胶垫。振动器旁是通过泡棉胶固定的气压传感器,包有一圈红色硅胶圈。麦克风和侧键软板用双面胶固定在内支撑侧面。
三星电子
内支撑模块通过撬棍取下,模块为塑料加金属底板材料生产,并且集成了LDS技术天线。侧键和麦克风集成在同一软板上用双面胶贴合在内支撑侧面。
三星电子
铝合金一体化表壳,屏幕使用三星自家的Super AMOLED屏幕,40mm版为1.2英寸圆形屏,分辨率为396x396。软板与屏幕之间贴有NFC线圈,屏幕背面软板左下角集成一颗光线传感器,用来感应外界光线亮度自动调整屏幕显示亮度。
三星电子
扬声器通过金属定位器和2颗十字螺丝固定在底壳一侧,扬声器上有防尘网和防水胶圈。底壳内侧有2个硅胶盖。
三星电子
底壳和心率监测小板之间用泡棉胶贴合固定。心率小板与玻璃感应底盖之间用泡棉胶固定。小板中心为磁铁,外围是吸附充电座的磁性金属盖,磁性金属盖下方为无线充电线圈。小板正面集成1颗TI AFE4500光学、心率、生物监测控制芯片。无线充电线圈与小板之间采用点焊方式固定。
三星电子
心率小板背面集成8颗电子生物传感器,中间有2颗绿光LED发射灯珠和2颗无光灯珠组成光学心率光感器。
三星电子
主板ic信息
主板主要IC(下图):
三星电子
1、Broadcom- BCM430132-无线、蓝牙芯片
2、Samsung-电源管理芯片
3、IMAGIS-iST207W-触控芯片
4、AKM-AK09918C-指南针芯片
5、Samsung-1.5GB内存+16GB闪存芯片
6、Samsung- Exynos W920-5纳米双核处理器芯片
7、NXP- SN100T-NFC控制器
8、STMicroelectronics-加速度计和陀螺仪芯片
9、IDT-P222S-无线充电管理芯片
10、RichTek-可穿戴AMOLED产品电源解决方案芯片
三星Galaxy Watch4主控采用堆叠封装,上方为三星1.5GB内存和16GB闪存芯片,下方为三星Exynos W920 双核1.18GHz移动处理器,5nm工艺,芯片之间有较厚的点胶。
三星电子
TI公司AFE4500光学、心率、生物监测控制芯片,这颗芯片在eWiseTech拆解设备数据库中首次出现。AFE4500是一种多功能信号采集系统,支持三种信号链。具有集成激励和感应功能的阻抗测量信号链可用于生物阻抗分析 (BIA)、皮肤电反应分析 (EDA) 和阻抗谱分析等应用。
三星电子
总结信息
三星Galaxy Watch4整机软件方面采用三星首款Wear OS操作系统,系统预装多款用于监测APP软件,硬件方面与上一代产品有较大提升,整机芯片方案上更换了5nm双核Exynos W920处理器,无线芯片更换为2.4G/5G双频芯片,无线上网更快更稳定。
手表整机拆解比较简单,易于维修。内部组件采用双面胶泡棉胶和螺丝组装固定。内部并没有发现大面积防水和散热材料,散热方面只有主板正反面屏蔽罩表面贴有2层黑化铜箔材料以及铜箔背面1层白色散热硅胶贴,说明整机发热量并不大。除了表壳间有防水硅胶圈外,只有气压计外围有硅胶圈。(编:Judy)
三星电子
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:小米Mix 4
平板:小新Pad Pro
路由器:小米路由器AX3000
智能家居:萤石精灵球新C6
编辑:fqj
